probleme de montage de pompe de da
Mer 2 Nov 2005 - 17:13
voila les golfistes je vous soumet un petit souci de brin
je monte une da sur mon ra mais celle ci provient d'un kr et au montage je me retrouve vachement decalé (j'ai fait le montage a la vite fais pour voire
je me retrouve avec un decalage de 2 poulie vers l'interieur en faite a quelques choses pres
comment puiis decalé ma pompe comme indiqué en bleu
dois changer le support ?
merci d'avance de vos conseils
si quelqu'un aurais des photos de montage de DA pour td ca pourrais m'aider
Re: probleme de montage de pompe de da
Mer 2 Nov 2005 - 17:17
est ce que le support indiquer d'une fleche est pareil sur toutes les golfs?
Mer 2 Nov 2005 - 17:30
salut
voici une photo elle te guidera peut etre
golf 1.8l glx 90 cv
mon support me parait plus petit
golf 1.8l glx 90 cv
Mer 2 Nov 2005 - 22:35
attention sur DA la poulie de pompe a eau es plus la meme et il faut rajouter une poulie pour la DA ce qui decale le tous automatiquement
eric a+
eric a+
- manu16vGolfoo sur-actif
Mer 2 Nov 2005 - 23:26
Franck, quand tu montes un da, il faut changer les poulies de pompe à eau. Tu vas te retrouver avec 2 courroies, la poulie que je vais t'envoyer rentre vers l'intérieur du moteur. Elle est entrainée et la poulie folle guide la courroie de l'alternateur.
Chez vw, il y a 3 montage possibles de da :?
Jeu 3 Nov 2005 - 6:41
je vais attendre de recevoir la poulie mon petit manux
Jeu 10 Nov 2005 - 6:56
re salut
donc j'ai bien recu ma ^poulie double mais voila une fois monter j'ai du decaler ma pompe de da de 0.5 environ
mais quand je monte ma poulie double de vilebrequequin bah ca coince (ca passe passe po)
celui ci c'est le montage du kr
si lje fais le montage comme ceci est ce bon
en imaginant le rond est la pouli de da et le vert est la couroi
donc voila je suis toujours emmerder et ca me gonfle
si quelqun a la solution a mon probleme se serait cool
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 10 Nov 2005 - 7:18
franckey je vais au garage aujourd'hui, j'ai une golf diesel avec la da, je te fait 2 3 photo du montage et je te met ça en ligne, des que je peux
Jeu 10 Nov 2005 - 8:11
c'est cool atomic car j'attend avec impatience pour voir
Jeu 10 Nov 2005 - 11:13
je viens de regarder sur un post un moteur avec da bon on y voit pas grand chose mais je crois que le support qui ce fixe sur le bloc (celui ou la pompe est fixé )n'a pas l'air pareil ??
Jeu 10 Nov 2005 - 22:55
sur celle là, on voit des petites entretoises entre l'axe de la pompe, et la poulie
en esperant que ces photos te soient utiles, et desolé pour l'attente
Ven 11 Nov 2005 - 12:40
:merci: :merci: :hey: :bisou:
tu as assurer c'est bon mon probleme est resolu et je tiens a remercier mkii aussi qui me la expliquer et surtout pour les reference de la poulie et entretoise
et avec tes tofs ca va aller
merci a vous les gars ca me soulage de savoir que ce probleme est resolu
c'est bon ca
c'est bon ca
Sam 12 Nov 2005 - 9:43
une bonne chose que ce soucis soit resolu
Lun 14 Nov 2005 - 9:02
c'est bon ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
