seb
probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v  année 97 Empty probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v année 97
Jeu 29 Sep 2005 - 1:03
bonsoir a tous
g un soucis avec ma golf
ralenti instable
de 2600 a 4000 tours min elle broute
quand je me laisse aller avec n importe quelle vitesse vers 1300 tours elle me donne des acccoups
puis des fois quand elle est bien chaude elle marche tres bien
au controle technique elle nest pa passer au niveau pollution parece quelle deconner
mais une fois chaude elle marchait bien
je l ai emmener au ct et la pollution nickel .
g changer les bougies , les fils de bougies , tete de delco ,le rotor , la sonde lambda , le calculateur , la sonde de depart a froid .
je ne sais plus quoi faire merci a vous
iceman
probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v  année 97 Empty Re: probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v année 97
Jeu 29 Sep 2005 - 9:12
alors suis pas un champion en meca mais g eu un probleme similaire avec la mienne. c'etait le rotor d'allumage mais comme tu l'as changé c pas ca Smile
par contre nettoye ton stabilisateur de ralenti avec du nettoyant frein. ca peut venir de la 😉
seb
probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v  année 97 Empty iceman
Jeu 29 Sep 2005 - 22:53
tu a resolu ton probleme ?
par rapport au message que tu m avez envoyer
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Jeu 29 Sep 2005 - 23:11
au diag il n'y a aucun pb ?
seb
probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v  année 97 Empty electric boy
Jeu 29 Sep 2005 - 23:44
au diag il ya 0 défaut
mon mecano teste temp moteur 800 degres
regime moteur moteur eteint 4000 tours min
etc.....
par contre nouvelle info g était au controle technique niveau pollution
je sui pa passer et ca a un rapport avec les ratés
pare ce que je sui retourner avec la voiture qui était chaude donc elle marchait impecable
et elle est passer au controle je c plus quoi faire merci a toi
electricboy
Jeu 29 Sep 2005 - 23:51
euh il les mesure ou les 800 degres ?
mets un coup de wd 40 dans la grosse prise sur le coté du moteur , des fois que ce soit de l oxydation ou de l humidité qui t'embete
seb
probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v  année 97 Empty pour electrique boy
Jeu 29 Sep 2005 - 23:56
je vois pa de quelle prise tu parle la broche du calculateur ?
ou de la broche qui est fixer sur une plaque en fer avec plein de fil
si tu parle de celle la je c pa comment elle s enleve
electricboy
Ven 30 Sep 2005 - 0:09
la prise ronde qui se devisse , des fois elle est dur a enlever
fixée sur le coté de la culasse devant , presque au dessus de la cloche d'embrayage
seb
Ven 30 Sep 2005 - 0:22
ok j essayerai de la demonter
iceman
Ven 30 Sep 2005 - 6:23
le stabilisateur de ralenti c'est celui devant la tubulure d'admission il y a une partie mecanique et un moteur elect moté dessus.
pour l'enlever il faut enlever le guide noir de tes fils d'allumage (3 vis)
ton stabilisateur est branché d'un coté sur un conduit d'air (gauche qd tu es face au capot) tu le debranches et tu enleves la prise coté droit.
il est fixé aussi en bas par une vis et un caoutchou.
quand tu as elevé ca tu tires dessus (emboité an bas)
tu le retires et tu nettoyes au wd40 plusieurs fois.
tu vas voir ca va couler noir. apres tu le seches et tu le remontes (operation inverse)
ca prends 15 min environ
seb
Ven 30 Sep 2005 - 19:49
g demonter la grosse prise et g mis du degrippant c
c toujours pareil
g meme nettoyer le stabilisateur de ralenti
c drole quand meme jusqua cet apres midi
une fois quelle était tres chaude elle a marchait nickel
seb
Ven 30 Sep 2005 - 19:50
on ma dit aussi de nettoyer le papillon de gaz
iceman
Ven 30 Sep 2005 - 20:15
ouai bof
tu as controlé le rotor d'allumage ?
la mienne c'etait ca de hs et elle tournait tres mal.
tito
Ven 30 Sep 2005 - 20:23
Comment vous nettoyer le stabilisateur de ralenti avec le W40? Vous en pulvérisez à l'intérieur et c'est tout? Question
Car cela m'intéresse!
seb
Ven 30 Sep 2005 - 20:38
je l changer le rotor deja
seb
probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v  année 97 Empty pour tito
Ven 30 Sep 2005 - 20:39
ouais c ca tu a quoi comme probleme
iceman
Ven 30 Sep 2005 - 20:41
ta sonde lambda est bonne ?
seb
Ven 30 Sep 2005 - 20:43
laurent16T
Ven 30 Sep 2005 - 21:16
salut
ce serait pas la bobine par hasard
iceman
Ven 30 Sep 2005 - 21:46
oui controle tout l'allumage bobine comprise car ca donne des symptomes bizares Smile
j'ai cherché partout pour un rotor moi Smile
seb
Ven 30 Sep 2005 - 22:32
mes cher amis malheuresement bobine d allumage et sonde lambda neuf
mais je pense plutot a une connexion oxider ou un truc dans le genre
seb
Jeu 6 Oct 2005 - 23:49
elle me soule cette golf les bon mecano se font rare Crying or Very sad
onoffgolf2
Ven 7 Oct 2005 - 11:19
Un truc tout con, si elle te donne des accoups ce n'est pas forcement l'allumage, peut etre l'essence aussi Question ? ton filtre a essence a t'il été changé ? ta pompe a essence n'a t'elle pas une claque ?
seb
Ven 7 Oct 2005 - 12:46
le filtre a essence a était changer et le controle de débit de l essence et bon .
iceman
Ven 7 Oct 2005 - 13:20
injecteurs?
regulateur de pression d'essence?
controle de la richesse?
