Essuies glace intermitant sur one
+3
frdd
Tyson
electricboy
7 participants
- TysonStaff Golfoo
Sam 17 Sep 2005 - 12:07
Voilà ma petite question :
Sur ma one, j'ai 2 positions :(enfin 3 )
-Arret
-Marche (logique) soit va et vient
-Super rapide (quoi que)
Donc, est-il possible d'avoir l'intermitance en plus des autres
Si oui, il faut quoi
Juste un relais, ou bien un commodos 3 positions + un relais
Je parle de l'essuie glace avant hein
-Arret
- richie1973Invité
Re: Essuies glace intermitant sur one
Sam 17 Sep 2005 - 12:13
C'est facile, il te faut juste un relais a la place du "T" métallique sur la boite a fusible et enlever la petite cale en plastique dans le comodo. Rien de plus simple.
- TysonStaff Golfoo
Sam 17 Sep 2005 - 12:15
richie1973 a écrit:C'est facile, il te faut juste un relais a la place du "T" métallique sur la boite a fusible et enlever la petite cale en plastique dans le comodo. Rien de plus simple.
Et le petit relais en question, il a un N°
- corradjoeGolfoo de bronze
Sam 17 Sep 2005 - 12:44
ou est cette petite cale en plastique sur le comodo et idem quelle numero de relais
- TysonStaff Golfoo
Mar 20 Sep 2005 - 10:35
Personne d'autre
Mar 20 Sep 2005 - 11:59
quelle année ta golf ?
moi pour ce genre d'info je regardes sur mon site
a noté que tu peux mettre le relais tempo programmable des golfs 3
Mar 20 Sep 2005 - 12:00
la calle est dans le commodo on la voit bien elle empeche le basculement du commodo vers le bas quan on a pas l intermittent
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 20 Sep 2005 - 16:53
electricboy a écrit:la calle est dans le commodo on la voit bien elle empeche le basculement du commodo vers le bas quan on a pas l intermittent
Sauf que des fois, tu as beau enlever la cale, ton intermittent ne fonctionne pas.
En effet, sûrement pour des raisons d'économie VAG n'a pas cablé l'intermittent sur certains véhicules !
olivier
Mar 20 Sep 2005 - 16:58
Ok je note bien !
Par contre comment tu le programmes ce relais ? Je n'arrive pas à trouver la méthode et pourtant on m'a dit que ça existe !
Mais je crois que sur les hauts de gamme ?
Olivier
- lo.icGolfoo de bronze
Mar 20 Sep 2005 - 17:34
ca peut marcher aussi sur MK2 alors?
c'est quel relais qu'il faut changer?
Mar 20 Sep 2005 - 18:32
oui ca marche sur toutes
il suffit de remplacer le relais tempo d'origine (voir photos) des boites a fusibles
j'ai deja vu l'essuie glace arriere pas cablé sur des faisceaux tableau de bord de golf cab , mais ca peut paraitre logique , mais pas la fonction intermitente
bon c'est pas mechant tu ajoutes le fils entre le commodo et la boite a fusibles .
Mer 21 Sep 2005 - 12:33
Sur mes deux Caddy, ils ne sont pas cablés !
Olivier
- TysonStaff Golfoo
Lun 26 Sep 2005 - 18:04
Le "T" metalique, c'est bien celui-ci
Et voici deja le relais
Pour la petite patte du comodo, j'ai vu, elle est blanche, les photos vont suivre
- frddGolfoo sur-actif
Lun 26 Sep 2005 - 19:17
ptu*1 trop bien vous lisez dans mes pensées ou KOI !
j'allais justement poser la question de l'intermitant pour mettre sur mon caddy !!
allez TYSON des fotos des explications !! on veux tout savoir !!!!!!!!!
@+frdd
@+frdd
- TysonStaff Golfoo
Lun 26 Sep 2005 - 19:26
Dés que j'ai la reponse pour le "T", il y aura un petit reportage
Meme si je pense que c'est evident :mdr: :mdr:
Lun 26 Sep 2005 - 19:30
tu le recupere a la casse le relais ! c'est un special pour la temporisation ! je l'ai mis dans ma g 2 ca marche !
- TysonStaff Golfoo
Mar 27 Sep 2005 - 20:12
Donc, voici le commodo avec la petite patte en question
Et là, elle est plus là
Et voici le coupable :mdr: :mdr: :mdr:
Donc, je vais faire le montage demain, car là, c'est un commodo que j'avais en rabe dans le garage
Mer 28 Sep 2005 - 11:22
cool! merci tyson! :merci:
Mer 28 Sep 2005 - 11:54
Que si quelqu'un l'a déjà fait sur un Caddy D de 1986/87 me le dise !
Moi, ça n'a pas marché.
Olivier
Olivier
Mer 28 Sep 2005 - 21:42
slt
je me pose une question , est ce que le relais 99 est un relais "bateau" (trouvable sur vehicule de n'importe quelle marque ) ou c'est du specifique VW???
@+frdd
@+frdd
- TysonStaff Golfoo
Mer 28 Sep 2005 - 21:45
Bon, j'ai fait la modif ce soir et cela fonctionne
Pas plus de 10min a faire
Je vais vous faire un petit post avec les photos qui vont bien
Mer 28 Sep 2005 - 21:50
il n y a plus qua merci Tyson pour les photos et avoir fait le cobaye :mdr: :mdr: je me lance dans le week end si je trouve le relais 99
- TysonStaff Golfoo
Ven 30 Sep 2005 - 22:03
Voilà, c'est ici que ça se passe
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40767
Mar 18 Oct 2005 - 0:12
en tout cas ca fonctionne impec" sur une one" GLD de 83
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@+frdd
@+frdd
