Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
muska
muska
[Golf 2] Essuies glaces intermittant Empty [Golf 2] Essuies glaces intermittant
Ven 17 Mar 2006 - 17:02
bonjour a tous
j'ai ma golf 2 1300 qui n'a pas les essuies glaces intermittant d'origine,
j'ai donc démonté mes comodos pour accerder a la petite piece en plastique qui empécher mon comodo de s'enclencher vars le bas
et j'ai rajouté un relais 19 la ou il est sur les golf 2 avec intermittance des essuies glaces
j'en profite pour précisié que je suis passé en monobras 😉
jusque la pas de probleme
mais sur le route, je fais un appel de phare pour laisser passer une voiture et la hop, l'air d'un con mon essuie glace se met en route :?
donc je sais pas si vous savez d'ou ca peux provenir
si oui merci de me tenir au courant
pour l'instant j'ai enlever le relais 19 et j'ai remis mon petit T en fer pour faire contact
voila merci a tous
Loko
Loko
[Golf 2] Essuies glaces intermittant Empty Re: [Golf 2] Essuies glaces intermittant
Ven 17 Mar 2006 - 23:14
Salut Muska j'ai fait la meme transformation que toi , mais j'ai mis un relais numéroté 99, j'avais trouvé une description sur ce forum je sais plus sur quel poste. Je pense que tu devrais mettre un relais 99, j'ai été en cherché un a la casse pour 0.5€ Laughing
Et la ca marche nikel on peu meme regler la période des intermittences!
muska
muska
Sam 18 Mar 2006 - 7:23
ok, ben j'essayerai de trouver ca
tu la mis a la place du T en fer qui fait contact c'est bien ca ??
merci Loko
Loko
Loko
Sam 18 Mar 2006 - 11:15
De rien 😉 Oui c'est ca tu le met a la place du T métallique! C'est un relais qui est plus long que les autres , tu peux regarder dans la rubrique "
Faites-le vous meme"
il y'a un poste la-dessus.
Loko
muska
muska
Sam 18 Mar 2006 - 11:29
Loko a écrit: tu peux regarder dans la rubrique "
Loko
déja regarder
comme c'était pour mk1 je pensais que ca serait plus simple de mettre celui qui est d'origine sur mk2
je vais aller cherché ca alors
GU 59
GU 59
Sam 18 Mar 2006 - 11:36
C'est ca que tu bricolais en live hier sur ta golf :mdr: :mdr: :mdr:
Bonne chance pour ton probleme 😉
muska
muska
Dim 19 Mar 2006 - 20:25
GU 59 a écrit:C'est ca que tu bricolais en live hier sur ta golf :mdr: :mdr: :mdr:
Surprised :mdr: :mdr: :mdr:
faut bien passer le temps
Laughing
baloo
Dim 19 Mar 2006 - 22:29
J'ai aussi rajouté ce relais sur la mienne et j'ai pas de problème
Mais je ne sais plus de mémoire quel relais j'ai rajouté (19 ou 99), je pense que c'est le 99, je regarderais demain 😉
Normalement les 2 on la même fonctionnalité mais si tu met le 99 tu dois enlevé le t métalique qui se trouve sur ta boite a fusible.
http://electricboy.free.fr/
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 19 Mar 2006 - 22:32
J'ai fait moi meme la modif sur ma one Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40767 😉
Le relais 99, est un relais programmable pour le réglage de l'intermitance 😉
