- InvitéInvité
[Golf III] Changement du filtre d'habitacle (Niv 1)
Lun 12 Sep 2005 - 10:06
Changement (ou ajout) du filtre d'habitacle pour Golf 3
Voici comment changer ou ajouter le fitre d'habitacle sur une Golf 3.
Sur la mienne (GTD de 1992) il n'y en avait pas. Ce qui faisait que quand on mettait la ventilation un peu fort, des morceaux de feuilles séchées et autres insectes rentrait à l'intérieur de la voiture. pas très agréable :?
Je pars du principe que votre Golf ne possède pas ce filtre ;
dans le cas contraire, il suffit juste de remplacer le filtre.
Matériel nécessaire
- Tournevis
- Petites douilles (pour tournevis)
- Filtre d'habitacle / filtre de hotte aspirante de cuisine
- Des élastiques
- Des ciseaux
Voici une vue générale du compartiment moteur :
Ici, on voit mieux l'endroit où se trouve le filtre :
Il faut enlever le cache en plastique.
Pour cela, enlever les 4 vis plastiques :
Voici ce que ça donne une fois les vis enlevées :
Si vous n'avez pas le filtre d'origine, on voit ça (les écrous qui maintiennent la grille sont enlevés ici) :
J'avais déjà mis un filtre. Après presque un an, voici son état :
Dévissez les 2 écrous qui sont de chaque coté de la grille. Puis enlever la grille. On voit le ventilateur de la soufflerie :
La filtre séparé de la grille :
Si vous avez le fitre d'origine, il suffit de le remplacer par un neuf.
Sinon, prenez le fitre pour hotte aspirante de cuisine et découpez le.
Dimensions : environ 25x27 cm.
Puis attaché le à la grille à l'aide des élastiques :
Puis remettez la grille en place :
Il ne reste plus qu'à remettre les écrous de la grille et replacer le cache.
Un petit coup de ventilation à fond et par toutes les sorties d'air de la voiture pour faire sortir les merdes qui trainent éventuellement dedans.
Pour ce qui est du filtre pour hotte, je doute qu'il soit aussi efficace qu'un vrai filtre ;
mais son but premier est d'empêcher de faire rentrer des feuilles,... dans la voiture
Merci a Kennygolf pour son article
Matériel nécessaire
- Tournevis
- Des élastiques
- Des ciseaux
