- InvitéInvité
Comment polir une jante en alu [Niv 1]
Ven 6 Mai 2005 - 18:38
Au fur et à mesure de voir des questions au sujet du polissage de jantes , j'ai décidé de faire un petit sujet rapide , qui explique la maniere de polir , ainsi que le matériel nécessaire .
Il s'applique bien sur a tout objet en aluminium.
L'opération a été réalisée sur juste un rebord de jante , fixez vous donc juste sur le rebord.
Vous pouvez bien sur réaliser ceci sur toute la jante.
Matériel Nécessaire :
- papier de verre imperméable pour métaux de grain 120 / 240 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 et +
- kit de polissage comprenant une brosse adaptable sur la perceuse
- une éponge type scotch britt
- un pot de belgom alu
- du décapant
Voici l'état des jantes avant leur traitement :
Bien laver la jante , l'essuyer , qu'elle soit parfaitement sèche.
Appliquer ensuite le décapant au pinceau sur la partie que l'on désire polir.
Ici , le décapant a été appliqué sur une petite partie dans la mesure où pour faire cet article , il ne me restait que cette partie a m'occuper.
application du décapant , au pinceau , sur une épaisseur de 0.4mm environ:
Laissez agir... moi je l'ai laissé agir 1H30 environ...histoire que le vernis s'enleve sans difficulté...
Prenez ensuite l'éponge scotch britt , et frotter pour enlevé le vernis tombé en lambaux :
Voici la jante , sans son vernis
En s'approchant , on voit bien les défauts de la jante , qui ressortiront apres polissage , il va falloir donc les poncer , pour obtenir une surface bien douce et (presque) sans défauts.
Pour des défauts comme celui ci , il vaut mieux commencer au papier 120 , histoire de ne pas lutter de trop , pour ensuite pouvoir affiner le grain comme il le faut.
Voici la partie de la jante apres ponçage au 120 :
de plus pres , les défauts ont pratiquement disparus en insistant.
Poncer ensuite a sec la partie a polir au 240 , puis poncer a l'eau ( mouillez le papier de verre ) pour les grains 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 /
Une fois cette étape terminée , que la jante est douce au toucher et sans défauts visibles , prenez votre pot de belgom ainsi que votre brosse de polissage .
Appliquez un peu de belgom sur la partie a polir ( pas beaucoup non plus ) , et actionnez la perceuse , jusqu'a ce que vous obteniez le résultat qui vous convienne.
Pour la finition , prenez un chiffon et frottez la partie au belgom.
Une fois terminée , la jante entiere devrait ressembler a ceci :
attention , pour arriver a ce résultat , il faudra décaper entierement la jante ( meme le nid d'abeille sur ce modele ) et démonter les boulons, sans ça le résultat ne sera pas satisfaisant.
Pour terminer , voici les 4 jantes du départ terminées...
Coté entretien , si le polissage est réalisé correctement , un passage de belgom au chiffon se fait environ une fois tous les 1mois et demi / 2 mois.
J'espere que cet article rendra service a certains , au lieu de laisser pourrir de vieilles jantes , à raison de 5 heures de travail par jante , et 20 euros de dépensés , je pense que ça vaut le coup.
Bon ponçage !
Si vous avez des questions etc , n'hésitez pas je répondrai sans soucis.
- du décapant
Bon ponçage !
Re: Comment polir une jante en alu [Niv 1]
Sam 11 Aoû 2007 - 10:48
petit lien supplémentaire
http://www.polirmalin.com/
