- Gs29Nouveau Golfoo
Golf 4 v6 ne démarre q'une fois
Dim 14 Mar 2021 - 18:14
Bonjour à tous , je vous explique mon problème , je peut de
démarrer seulement 1 fois si je l'eteind elle ne démarre plus et je n'ai plus le voyant epc quand je remet le contact et si je débranche la batterie 50 seconde elle redémarre sans problème et marche très bien merci à vous si vous avez une piste
Salutations
Gs29
Salutations
Gs29
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: Golf 4 v6 ne démarre q'une fois
Jeu 3 Fév 2022 - 16:46
A mon avis, tu as une sous tension dans ta phase de démarrage, cela génère un bug sur ton boitier moteur. le fait de débrancher la batterie réinitialise ton boitier
Essai simplement de mettre une autre batterie pour essai
- stephensonJeune Golfoo
Dim 6 Fév 2022 - 18:47
Bougie HS ou tamis de pompe a essense colmaté
