help golf gtd ne demarre plus!
+3
MATT
vwg60
7 participants
- gun95Invité
Mar 20 Juin 2006 - 18:55
Bonjour a tous, voila mon probleme mon demarreur à lacher il y avait une dent du demarreur qui c'est casser, j'ai acheter un demarreur d'occasse de golf 3 tdi 90 je les remonter mais maintenant sa ne demarre toujour pas mais les courroies de distri , pompe a eau et alternateur tourne apres quelque seconde j'entends un bruit bizarre come crriiiiiiiihh donc j'arrete donc ma voiture ne demarre toujour pas help me
- vwg60Golfoo de bronze
Re: help golf gtd ne demarre plus!
Mar 20 Juin 2006 - 20:32
est ce qu en la poussant elle demarre ?
- gun95Invité
Mer 21 Juin 2006 - 13:12
je c'est pas j'atends de changer mon support moteur avant puis je tente de demarer en poussant. mais si en poussant elle demarre c'est quoi le probleme? et si en poussant elle ne demarre toujour pas??
Mer 21 Juin 2006 - 15:00
quels etaient tes symptomes avant que le demarreur lache ??
Mer 21 Juin 2006 - 17:48
il y a pas une histoire de demultiplication des dents du demarreur
- gun95Invité
Mer 21 Juin 2006 - 19:21
c'est a dire? demultiplication des dent?
- gun95Invité
Jeu 22 Juin 2006 - 12:06
mais g re vérifier mon volant moteur tourne mais elle ne demarre toujour pas sa fait un bruit bizarre
donc j'atends d'avoir mon support moteur avant puis je vais essayer de pousser
- MATTGolfoo de bronze
Jeu 22 Juin 2006 - 12:31
Moi ma question est : As tu retrouver la dent casser du demarreur????
Car sinon il se peut bien quelle soit dans la boite et te bloque ton volant moteur.... Si par malchance elle est passer entre le volant et le bloc...
Et est tu sur que les demarreur de TDI 90 et de GTD soit les memes???
VERIFIES CELA....
VERIFIES CELA....
- gun95Invité
Jeu 22 Juin 2006 - 15:56
oui oui j'ai ramasser le bou de dent pété je l'ai retrouver en demontant le demarreur
et oui j'ai vérifier le demarreur c'est bien le meme
- Mickael 03Jeune Golfoo confirmé
Jeu 22 Juin 2006 - 16:18
tu peux toujours redemonter le demarreur et le tester directement sur la batterie, il est peut etre malade...
- gun95Invité
Jeu 22 Juin 2006 - 16:42
j'ai deja tester sur batterie avant de le monter tous est ok
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Jeu 22 Juin 2006 - 21:47
vwg60 a écrit:est ce qu en la poussant elle demarre ?
c'est un diesel il ne faut pas oublier le préchauffage vraimen difficile de démarré en poussant du coup.
Jeu 22 Juin 2006 - 21:52
Sekel-fou a écrit:vwg60 a écrit:est ce qu en la poussant elle demarre ?
avec ou sans prechauffage un diesel demarre en le poussant
j'en ai demarrer en poussant tout seul la voiture
pas le choix quand tu es en panne de batterie a 04.00 heures du mat
et elle ne demarrai pas plus mal
- gun95Invité
Ven 23 Juin 2006 - 12:13
on ma dit que sa pourrait venir aussi des bougie de prechauffage qui son fatiguer. et pour demarrer un diesel en poussant sa marche
- Xav gti 44Invité
Ven 23 Juin 2006 - 12:33
bougies ou boitier de contacteurs de préchauffage?
mais ce qui bizarre c'est ton bruit.
Elle se lance?
ton bruit apparaît pendant que tu actionne ton démarreur ou après quand tu relache?
ca paraît bizarre.
Elle se lance?
ca paraît bizarre.
- gun95Invité
Dim 25 Juin 2006 - 20:19
quand j'actionne c'est normal apres au bout d'un momen ya le bruit bizarre donc je lache l'affaire
- GolfissimoGolfoo d'or
Dim 25 Juin 2006 - 20:58
Commence par essayer en la poussant. Ton support moteur supportera un tel démarage autant qu'un démarage normal. Ca te permettra d'approndir ton diagnostic rapidement...
- gun95Invité
Lun 26 Juin 2006 - 14:31
oui peut etre mes sa a pété la durite du bas le ptit bout de plastic donc j'ai pas envi de pété le nouveau radia
- francois77Golfoo de Platine
Lun 26 Juin 2006 - 20:53
salut pour moi il faudrait savoir si ton moteur tourne tout au long de la phase de demarrage ,et si non c'est peut ette ton demarreur qui au bout d'un moment n'entraine plus d'ou le bruit a tu verifier la couronne de ton volant moteur car si tu avais une dent de casse sur le demarreur rein ne prouve le contraire pour la courrone ce qui ferai sauter ton demarreur
mais normalement un bon mazout avec des bougies et tout ok ça demarre au quart de tour !!
dont si il faut insister il y a peut etre plusieur soucis
avait tu du mal a demarrer avant ?? fallait il insister ??
et un mazout a la poussette demarre tranquille sans soucis
a mon taff on demarre les petit camions comme ça donc no probleme
donc a voir
donc a voir
- gun95Invité
Lun 26 Juin 2006 - 20:56
j'ai bien verifier les dents de la courrone et re verifier el son bonne et avant elle démarrer niquel peut etre pas au car de tour mes presques
Lun 26 Juin 2006 - 21:04
en tout cas le bruit vient peut etre de ton demarreur il ne tourne peut etre pas assez vite pour ton moteur
et ne suit pas
et ne suit pas
- gun95Invité
Jeu 29 Juin 2006 - 0:28
apres avoir remonter le support moteur apres deux tentative elle a demarrer mais toujour un bruit bizarre! mais maintenant el demarre plus tjr le bruit bizarre, elle demarre que quand on pousse :? aider moi
