golf 2 16G a beaucoup de mal a démarrer voir de fois impossi
Message par toma g60 le Jeu 28 Aoû 2014 - 20:54
Salut a tous voilà après un problème d'allumage il y a peu et début résolu
J'ai de gros problème de démarrage
Calage distribution OK
Allumage OK
Pression d'essence 3,5bars avec injecteur origine de g60 (vert )pour le moment
J'ai caler l'allumeur sur le repéré de l'allumeur et du doight
Car les peu de fois ou j'ai demmarer j'avais pas de lampe strombo :-(
Alors du coup je sèche
J'ai un problème au niveau de la sonde de température d'eau
Quand je la branche ,la température monte a fond au compteur et le voyant d'eau clignote
Je ne pense pas que sa et un rapport mais bon je le dit quand même
Alors les gars si vous avez une idée sa serait super
toma g60
Re: golf 2 16G a beaucoup de mal a démarrer voir de fois impossi
Message par yul le Sam 30 Aoû 2014 - 14:09
montage tous frais ou c'est arrive d'un coup?
Tu as bien monter les deux arbres à cames?
Comment sont brancher tes sondes d'eau (bleu/noire)
Tu as remis toutes les sondes de G60? (celle autour de la rampe d'injection)
yul
Message par manu16v le Sam 30 Aoû 2014 - 22:39
bin si t'as pas réglé ton allumage à la strobo c'est normal qu'elle ne démarre pas
Message par toma g60 le Dim 31 Aoû 2014 - 13:25
Elle démarrer nickel et dun coup plus rien
J'ai trouver hier j'ai controler mon allumage en sorti bobine et sur une seul bougie et malchance les 3 autres griller alors que c'est des bougies neuve Bosch Audi s2 bizard quand même
toma g60
Message par yul le Dim 31 Aoû 2014 - 16:38
Ah oui c'est bizarre trois de cramés Question
Tes fils de bougies sont en bonne états?
Controle ta bobine aussi.
yul
Message par toma g60 le Dim 31 Aoû 2014 - 17:45
Fils neuf quand j'ai fait le moteur et bobine neuve aussi
Vous moteur quoi comme bougie sur 16g
Bougie de s2?
toma g60
Message par La Faucheuse le Mar 2 Sep 2014 - 9:16
Bosch F5DPOR
http://golf16sg60.fr
Message par toma g60 le Mar 2 Sep 2014 - 12:34
OK moi javais des boschs elle on pas tenue
Alors la je vais mettre des ngk avec la correspondance des bosch
toma g60
Message par La Faucheuse le Mer 3 Sep 2014 - 9:09
Avant de monter des Bosch j'avais des Denzo qui n'ont pas tenu très longtemps :?
Message par toma g60 le Mer 3 Sep 2014 - 12:51
La j'ai monter les ngk on verra bien combien de temps sa tien lol
Tu roule avec quoi comme huile dans ton 16G?
toma g60
Message par La Faucheuse le Jeu 4 Sep 2014 - 12:18
Moi j'ai de la 10W40 de chez Total il me semble mais il va falloir que j'en rachète car je vais bientôt me programmer une vidange.
Message par toma g60 le Jeu 4 Sep 2014 - 12:35
Moi je penser mettre de la 10w60 igol f1 je sais plus trop quoi lol
toma g60
Message par La Faucheuse le Jeu 4 Sep 2014 - 12:48
pas trop fluide la 10W60 pour le G? Les pros peuvent nous aiguiller 😉
Message par toma g60 le Jeu 4 Sep 2014 - 20:27
Pour le g je pense qu'il ny as pas de soucis
A la base il a était étudier pour tourner a sec il me semble
toma g60
Message par RRMS le Ven 5 Sep 2014 - 20:36
@toma g60 a écrit:Pour le g je pense qu'il ny as pas de soucis
RRMS
Message par RRMS le Ven 5 Sep 2014 - 20:40
10-60 BIEN
60 = supporte une température max>
150°C de mémoire (à confirmer)
RRMS
