- gttaoJeune Golfoo
polo tdi tourne sur 3 cylindre
Dim 19 Avr 2015 - 17:25
Bonjour
j'ai un soucis avec ma polo tdi 100 de 2005 qui as 248000km
a froid démarrage impeccable et roule normalement
a chaud démarre nickel mais ralenti instable la voiture bouge et quand je roule,elle broute.
aucune fumé,aucun voyant allumé
nettoyage de la vanne egr + papillon et toujours le même problème.
pourriez vous me donnez une idée du problème?
merci a vous
merci a vous
- vincent21Jeune Golfoo confirmé
Re: polo tdi tourne sur 3 cylindre
Lun 20 Avr 2015 - 20:24
T'es sur que ton moteur n'est pas un 1.4 tdi 3 cylindre....
+ sérieusement, je pars aussi sur un pb de fuite au retour injecteur. Passe au diag pour voir les temps d'ouverture/fermeture.
- gttaoJeune Golfoo
Jeu 30 Avr 2015 - 12:17
faisceau d'injecteur defaillant
- gttaoJeune Golfoo
problème résolu en remplacent faisceau d'injecteur
