-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
cocovwforever
Réglage K-jectrinic, moteur qui ne démarre plus Empty Réglage K-jectrinic, moteur qui ne démarre plus
Jeu 16 Oct 2014 - 13:13
Salut a tous, on dit pleins de chose sur ce sujet, mais a aucun moment, une personne n'a proposé un réglage de base pour une voiture qui ne démarre pas!
Pour une golf 2 GTI EV 8S de 84 avec bien entendu un K-Jec.
Je m'explique:
Sur la photo, la visse de réglage est au bout de la flèche, et il faut un torx taille 15 pour la visser ou dévisser.
si je visse ma vis de réglage de richesse a fond, ou que je la sors au total.
sur la mienne, je peux faire 32 tours.
Vissée a fond, la vise tourne dans le vide, et on peut entendre et sentir un claquement a chaque tour.
Dévissée a fond, c'est plus ou moins différent pour chacun, dans le sens ou, si vous n'aviez pas mis le capuchon anti crasse, il pas de visse sera plus ou moins gêné.
Du coup, la mienne, vissée a fond, et dévissée de 16 tours.
Je ne donne pas ici la solution facile pour régler un K-jectronic sans sonde, je partage mon réglage, qui directement empêche ma voiture de démarrer a chaud.
DU COUP, si vous avez des idées pour m'aider a régler ma golf, sachant que a force de faire n'importe quoi, elle ne démarre presque plus haha
Sur des moteurs sur les quelles j'ai déjà travaillé, il y avait une cote constructeur, mais ici je n'es rien trouvé.
Merci a vous si vous avez des idées, j'ai cherché sur le forum j'ai rien trouvé.
cocovwforever
Réglage K-jectrinic, moteur qui ne démarre plus Empty Re: Réglage K-jectrinic, moteur qui ne démarre plus
Jeu 16 Oct 2014 - 13:14
bien sur ma photo n'a pas marché...
RRMS
Ven 17 Oct 2014 - 20:13
y'a du boulot :?
papymotorsport
Mer 29 Oct 2014 - 6:48
RRMS a écrit:y'a du boulot :?
+10000
