- tibo57Jeune Golfoo
problème joints spie boite de vitesse
Mer 18 Juin 2014 - 16:19
bonjour, je voudrais savoir comment démonter les flasques de cardan de la boite de vitesse de ma golf 2. j'ai enlevé la capsule et un clips mais les flasques ne bouge pas. je ne sais pas pas du tout comment faire donc si quelqu'un a une solution se serait vraiment génial. SVP MERCI
Re: problème joints spie boite de vitesse
Jeu 19 Juin 2014 - 15:22
après avoir enlever le circlips, elle devrait venir tout seule car c'est juste emmanché sur les cannelures et en plus tu as un ressort derrière...
tu n'as pas galérer pour enlever les circlips? (car normalement le ressort vient appuyer la tulipe dessus et c'est donc difficile de les démonter )
tu as essayer de tirer dessus :mrgreen:
Ven 20 Juin 2014 - 13:13
Alors déjà, merci d'avoir répondu parce que je suis désespéré à force de tourner en rond et de pas trouver de solution. Mais, non je n'ai pas galéré pour enlever le circlips mais la flasque ne bouge pas d'un poil, j'ai meme essayé avec un arrache.
Ven 20 Juin 2014 - 15:08
ya pas 50 solutions malheureusement :? je pense que ton ressort derrière est cassé , et que les cannelures risquent d'etre pas belles :?tibo57 a écrit:Alors déjà, merci d'avoir répondu parce que je suis désespéré à force de tourner en rond et de pas trouver de solution. Mais, non je n'ai pas galéré pour enlever le circlips mais la flasque ne bouge pas d'un poil, j'ai meme essayé avec un arrache.
regarde bien si tu n'as pas oublier un truc
Ven 20 Juin 2014 - 18:38
ok!!! Je vais voir ça, alors. Je te remercie,en tout cas.
- arnaudmJeune Golfoo
Sam 21 Juin 2014 - 12:29
petite astuce pour demonter et remettre le circlip :
prendre une tige filetée et la vissée dans le centre de la tulipe ( il y a un pas de vis) ensuite mettre un ferplas un peu plus grand que la tulipe perce du diametre de la tige filetee et poussée le ferplas pour comprimer le ressort a l'aide d'un ecrou sur la tige filete.
Sam 21 Juin 2014 - 14:22
D'accord, je vois. Je vais me démerder pour sortir la tulipe, déjà. Mais en attendant merci pour le tuyau et d'avoir pris la peine de m'aider. J'y vois déjà plus clair.
- francois77Golfoo de Platine
Sam 21 Juin 2014 - 19:28
essaye de chauffer un peu au centre avec un decapeur
tout doucement avec un arrache en appui
Sam 21 Juin 2014 - 23:47
C'est la tulipe qu'il faut chauffer, pas l'axe au centre ;
Sinon ton axe va se dilater et ça sortira encore moins
Dim 22 Juin 2014 - 9:36
oui tu as raison je pensais tulipe mais mal exprimé
Mar 24 Juin 2014 - 12:32
C'est bon, j'ai enfin réussi à enlever les 2 tulipes en les chauffant et je me suis fait un outil pour les remonter. Merci à tous, pour vos conseils.
Jeu 26 Juin 2014 - 10:35
:mrgreen: de rientibo57 a écrit:C'est bon, j'ai enfin réussi à enlever les 2 tulipes en les chauffant et je me suis fait un outil pour les remonter. Merci à tous, pour vos conseils.
