problème joints spie boite de vitesse
Message par tibo57 le Mer 18 Juin 2014 - 16:19
bonjour, je voudrais savoir comment démonter les flasques de cardan de la boite de vitesse de ma golf 2. j'ai enlevé la capsule et un clips mais les flasques ne bouge pas. je ne sais pas pas du tout comment faire donc si quelqu'un a une solution se serait vraiment génial. SVP MERCI
tibo57
Re: problème joints spie boite de vitesse
Message par nas le Jeu 19 Juin 2014 - 15:22
après avoir enlever le circlips, elle devrait venir tout seule car c'est juste emmanché sur les cannelures et en plus tu as un ressort derrière... Question
tu n'as pas galérer pour enlever les circlips? (car normalement le ressort vient appuyer la tulipe dessus et c'est donc difficile de les démonter 😉)
tu as essayer de tirer dessus Question :mrgreen:
Message par tibo57 le Ven 20 Juin 2014 - 13:13
Alors déjà, merci d'avoir répondu parce que je suis désespéré à force de tourner en rond et de pas trouver de solution. Mais, non je n'ai pas galéré pour enlever le circlips mais la flasque ne bouge pas d'un poil, j'ai meme essayé avec un arrache.
tibo57
Message par nas le Ven 20 Juin 2014 - 15:08
@tibo57 a écrit:Alors déjà, merci d'avoir répondu parce que je suis désespéré à force de tourner en rond et de pas trouver de solution. Mais, non je n'ai pas galéré pour enlever le circlips mais la flasque ne bouge pas d'un poil, j'ai meme essayé avec un arrache.
ya pas 50 solutions malheureusement :? je pense que ton ressort derrière est cassé , et que les cannelures risquent d'etre pas belles :?
regarde bien si tu n'as pas oublier un truc Question
Message par tibo57 le Ven 20 Juin 2014 - 18:38
ok!!! Je vais voir ça, alors. Je te remercie,en tout cas.
tibo57
Message par arnaudm le Sam 21 Juin 2014 - 12:29
petite astuce pour demonter et remettre le circlip :
prendre une tige filetée et la vissée dans le centre de la tulipe ( il y a un pas de vis) ensuite mettre un ferplas un peu plus grand que la tulipe perce du diametre de la tige filetee et poussée le ferplas pour comprimer le ressort a l'aide d'un ecrou sur la tige filete.
arnaudm
Message par tibo57 le Sam 21 Juin 2014 - 14:22
D'accord, je vois. Je vais me démerder pour sortir la tulipe, déjà. Mais en attendant merci pour le tuyau et d'avoir pris la peine de m'aider. J'y vois déjà plus clair.
tibo57
Message par francois77 le Sam 21 Juin 2014 - 19:28
essaye de chauffer un peu au centre avec un decapeur
tout doucement avec un arrache en appui
Message par nas le Sam 21 Juin 2014 - 23:47
C'est la tulipe qu'il faut chauffer, pas l'axe au centre ;
Sinon ton axe va se dilater et ça sortira encore moins Very Happy
Message par francois77 le Dim 22 Juin 2014 - 9:36
oui tu as raison je pensais tulipe mais mal exprimé
Message par tibo57 le Mar 24 Juin 2014 - 12:32
C'est bon, j'ai enfin réussi à enlever les 2 tulipes en les chauffant et je me suis fait un outil pour les remonter. Merci à tous, pour vos conseils.
tibo57
Message par nas le Jeu 26 Juin 2014 - 10:35
@tibo57 a écrit:C'est bon, j'ai enfin réussi à enlever les 2 tulipes en les chauffant et je me suis fait un outil pour les remonter. Merci à tous, pour vos conseils.
:mrgreen: Cool de rien
