Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
vincedps
Problème chauffage jetta mk2 !! Empty Problème chauffage jetta mk2 !!
Mer 20 Nov 2013 - 14:09
Apparemment je ne suis pas le seul à avoir un problème de chauffage, mais de mon côté le problème n'est pas tout à fait le même.
Alors voilà, j'ai une Jetta 2 de 88 depuis peu, mais le chauffage ne marche pas, et il commence à faire froid ! La ventilation marche parfaitement, si je veux de l'air (froid), pas de soucis, il y en a, j'arrive à enlever ma buée sur le pare brise, jusque là aucun soucis ! J'ai du liquide de refroidissement, et quand j'appuis sur les durites rejoignant le bac de liquide, le chauffage marche pendant environ 2/3 minutes et après on repasse au froid, pas moyen de ravoir du chaud .. pouvez-vous m'aider ?
Il y a peu, j'ai une durite qui a laché au passage, disons que j'ai eu un peu de fumée sortant du capot, le liquide de refroidissement s'était fait au passage la male, du coup, j'ai tout remis en place avec un nouveau liquide !
