- metal64Jeune Golfoo
probleme faisceaux electrique golf2 glx
Dim 3 Nov 2013 - 21:50
bj a tous.
le mois dernier j'ai eu un début d'incendie du a un courju dans le faisceaux électrique (alarme).
j'ai acheter un faisceaux elec de golf 2 gtd mes il y a deux câble avec une prise ronde (masse?) qui été pas sur l'ancien faisceau. voila le câble ses les câble marron.
Re: probleme faisceaux electrique golf2 glx
Dim 3 Nov 2013 - 21:51
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/820/id0r.jpg/
Dim 3 Nov 2013 - 22:15
les deux câbles bleus sont avec le premier avec la prise sonde câble bleu (deux câble marron?)
et l'autre relier avec la sonde d'huile câble jaune toujours prise ronde avec câble marron?
Mar 5 Nov 2013 - 16:10
franchement tu ecris n'importe comment, c'est très difficile de te comprendre...
les fils marrons sont des masses
la "
prise ronde"
comme tu dis c'est une cosse à oeil
la "
prise ronde"
Mar 5 Nov 2013 - 18:02
super merci
Mar 5 Nov 2013 - 20:02
pour le fils marron ses ok pour la masse. merci
je viens de voir en remettent bien les cosse que un cosse ronde avec un fils rouge et blanc ses surtout celui la qui est en plus sur mon nouveaux faisceau. j'esse de mettre une photo
Mar 5 Nov 2013 - 20:28
https://servimg.com/image_preview.php?i=11&
u=18601103][/url]
u=18601103][/url]
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 5 Nov 2013 - 21:32
masse sur la ronde et pression d'huile (a confirmer) sur l'autre
Mar 5 Nov 2013 - 21:53
rouge blanc masse pour le jaune ses bien la pression d'huile merci actarus
Mar 5 Nov 2013 - 22:16
c'est pas rouge mais marron!
en regle generale, le marron, c'est la masse chez vw;
mais attention, il y a des exception (comme sur l'autoradio)!
par contre, le fait que ce soit une cosse ronde implique que ce soit une masse ;
Mer 6 Nov 2013 - 6:59
ok merci je confirme ses un fil rouge et blanc. bonne journée a tous
Mer 6 Nov 2013 - 12:36
C'est pas une masse alors
Mer 6 Nov 2013 - 12:39
Le fil est assez long pour aller sur la cosse + de la batterie?
- el gringoGolfoo de Bronze confirmé
Mer 6 Nov 2013 - 12:48
Ton fil rouge blanc vien se fixer sur le petit goujon qui tien la tubulure coter droit de ta culasse .
Jeu 7 Nov 2013 - 19:46
super merci les gas vous été des as
Lun 2 Déc 2013 - 18:03
bonjour a tous je vient de le testé ses un plus il envoi 12v je les isolé car je ses pas ou il va
