Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
probleme electrique sur golf2 gti 16 match Empty probleme electrique sur golf2 gti 16 match
Dim 2 Mar 2008 - 16:13
Je répare 2 16S Match qui ont le même soucis. Elles ont énormément de mal à démarrer le matin à la clé, alors qu'en poussant elles démarrent au quart. Quand on arrive à les démarrer à la clé, elles se lancent au moment ou on relache la clé. En montant un autoradio dans une des 2 aujourd'hui, je me suis aperçu que sur le + après contacte, j'avais 2 volts de moins que sur le + permanent. Je pense que le problème est lié, qui pourrai me dire ou je perd ce voltage?
Merci d'avance.
passatg60syncro
probleme electrique sur golf2 gti 16 match Empty Re: probleme electrique sur golf2 gti 16 match
Dim 2 Mar 2008 - 19:17
tes 2 volts de difference doivent partir dans l'alim des divers equipements ( pompe a essence , bobine d'allumage etc etc )
Lun 3 Mar 2008 - 18:55
J'ai donc un probleme au nieman si je comprend bien.
passatg60syncro
Lun 3 Mar 2008 - 19:11
non , c'est juste que quand tu met le contact , tu as des equipements electrique qui bouffe sur la batterie et ce qui est normal
Jeu 6 Mar 2008 - 21:14
Je vais chercher ce qui bouffe tout ce courrant. Quelqu'un aurait-il le shéma électrique du 16s match?
Merci d'avance.
