petit souci
+2
boby2
6 participants
- boby2Jeune Golfoo
petit souci
Sam 12 Jan 2013 - 17:46
Bonjour.
J’ai un petit souci et j’espère que vous pourrait m’aider.
Je m’explique.
J’ai une vento 1.9d.
Un jour j’ai roulé dent une flaque d’eau qui me semblez pas trop profonde mes arriver aux milieux il ce trouves quel êtes plus profonde qu’il ni paressés, suit a ca de l’eau es entré dent mon moteur par le filtre a haire et il sait arrêter et na plus vous lus redémarrer comme je suis mécano j’ai démonté mon moteur et tous nettoie et remonter mes au moment ou j’ai mis mon moteur en route elle sait mis à fumer toute blanche.
J’ai laissé mon moteur tourner d’eux fois 30 mn mes elle fume toujours au temps et quant j’accélère la fumer es plus dense mes toujour blanche.
On ma dis que ca venez de la pompe a mazout mes j’ai mis de l’avance et ses toujours la m’aime chausse appart que mon moteur tourne plus mal.
Mes je ne nais pas le matériel pour régler la pompe pile poile i a t’il un truque pour le faire sans dépenser des sous.
Tous le monde me dis de changer le moteur mes moi je ne veux pas il a 200.000 Km.
Merci a vous. :-?
Je m’explique.
Merci a vous. :-?
- boby2Jeune Golfoo
petit souci
Dim 13 Jan 2013 - 17:35
Il ni a personne pour me donner un coup de main
- jlucpateGolfoo de Platine
Re: petit souci
Dim 13 Jan 2013 - 18:05
si c'est de la fumée blanche cela ressemble plus a une comsommation de liquide de refroidissement...que du gasoil..
est ce que le niveau baisse
- boby2Jeune Golfoo
Re: petit souci
Dim 13 Jan 2013 - 19:05
Merci de te réponse. :merci:
Non tous les niveaux son bon il ni a rien qui bouge.
Mes je me demande ci il ni pas d’eau qui reste dent le collecteur d’admission comme l’eau es entrée par la et ce n’es pas facile de le nettoyer.
:hey:
:hey:
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Re: petit souci
Dim 13 Jan 2013 - 23:01
salut, je pense que quand ton moteur a avalé l'eau, il a du en recracher aussi dans ton échappement qui doit être plein d'eau et ça la fait fumer quand tu la fait chauffer.
si tu l'a faite tourner qu'a l'arrêt depuis que tu as remonter ton moteur, je pense que ça peut venir de la.
fait un bon petit tour sur la route en mode énervé afin de vider l'échappement et je pense que ça ira mieux après.
- boby2Jeune Golfoo
petit souci
Dim 13 Jan 2013 - 23:39
Le Soussi es quel nés pas immatriculé donque pas posible de rouler avec.
Merci de ta reponse.
je vais démonter le pot et le fais chauffer on verra ce que ça donnera.
encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont répondu.
je vous tiendrai au courant pour le future.
Re: petit souci
Lun 14 Jan 2013 - 0:33
DIGIFIANT a écrit:salut, je pense que quand ton moteur a avalé l'eau, il a du en recracher aussi dans ton échappement qui doit être plein d'eau et ça la fait fumer quand tu la fait chauffer.
+1
- boby2Jeune Golfoo
petit souci
Mer 24 Avr 2013 - 21:36
bonjour
je vous donne des nouvelle de ma vento
j'ai démonter mon pot d'échappement et mis le décapeur thermique et il a fumer tous blanc quant il ni a plus u de fumer je l'ai remonter et il fume toujours mes la on sans le mazout qui brule mal. :colere:
j'ai remis ma voiture en route mes quant je roule avec le moteur tourne mal et elle pette je ne comprend pas ce qui ce passe .
- Riridu64Jeune Golfoo confirmé
Re: petit souci
Mer 24 Avr 2013 - 23:58
Ce sont peut-être tes injecteurs qui ont pris mal avec l'eau, ça ce grippe assez facilement
- boby2Jeune Golfoo
petit souci
Jeu 25 Avr 2013 - 0:18
merci de ta réponse. :merci:
non les injecteur vient d'un autre moteur.
mes je me demande ci il es possible que ce sois ma pompe a mazoute qui est mal régler.
je m'explique.
je me demande ci lord du démontage je ne me suis pas tromper d'un tour.
aujourd'hui j'ai vus que quand je fait un tour avec mon moteur la pompe es décaler d'un demis tour es t'il possible que j'ai mal caler et que je doit faire un tour de moteur et remettre le calage.
je m'explique.
Re: petit souci
Ven 26 Avr 2013 - 16:27
Si ta pompe était décalée d'un demi-tour, tu ne démarrerais pas.
Par contre peut-être d'une dent ou deux, mais pas plus
- carbu16Jeune Golfoo
Re: petit souci
Ven 26 Avr 2013 - 16:31
moi je pense a ta distri mal calé , j ai eu le cas fumé blanche monte bien ta plaque en bout arbre a came [/b]
- boby2Jeune Golfoo
petit souci
Ven 26 Avr 2013 - 22:24
merci de vos réponse.
mes je l'ai fait sans Kit calage je ne sais pas ou le trouver pas trop cher.:boum:
mon moteur brout et pete quant je roule mes au ralenti tourne bien.
je vais tester ce que vous me dite et on vair a le résulta.
et je vous donnerait des nouvelle quent je l'ai fait.
encore merci a vous tous pour vos réponse. :merci:
