-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Olive5912
pb mecanique!! moteur pb Empty pb mecanique!! moteur pb
Lun 15 Juil 2013 - 15:33
bonjour;
est ce que quelqu un pourez m aider a resoudre mon probleme!! voilà, hier suite a une journee course de cote historique, apres 3 montees, au moment de redessendre sur la ligne de depart pour la suivante, la voiture a commencer cliqueter!!!
on m a dit que j avais claquer une bougie!!
je la rentre au garage , regarde etincelle au bougie et la coté distrib la 1ere et 2eme en enlevant les fil moteur tounant pas de baisse de regime et les deux autres le moteur cale !!! je remplace les bougies !!!! tjours pareil , je regarde tete et doigt d allumeur : nickel fil de bougie : nikel !!!!!!!!!!!
avant de l emmener au garage si pas de solution quelqu un aurais une idee??????
merci pour votre aide
PS: le moteur est monter en double weber
raphy-vtc
pb mecanique!! moteur pb Empty Re: pb mecanique!! moteur pb
Lun 15 Juil 2013 - 16:00
Prend tes compression ta sûrement griller les segment et donc plus de compression sur c'est 2 cylindre
Et si c'est le qua c'est que tes carbu son mal régler...
Olive5912
Lun 15 Juil 2013 - 16:07
raphy-vtc a écrit:Prend tes compression ta sûrement griller les segment et donc plus de compression sur c'est 2 cylindre
merci de ta reponse! c est malheuresement ce que je pensser et ne voulais pas entendre!!!
merci pour ton info
Lun 15 Juil 2013 - 16:24
mais tu as vérifié que tu as une étincelle sur chaque bougie ??
Olive5912
Lun 15 Juil 2013 - 16:29
Les frangins a écrit:mais tu as vérifié que tu as une étincelle sur chaque bougie ??
non j ai juste inverser les bougies et tjours pareil
Olive5912
Lun 15 Juil 2013 - 16:32
ce qui est bizard c est qua part ce bruit de claquement il a l air de touner rond
Olive5912
Lun 15 Juil 2013 - 17:01
il y a etincelle au 4 bougies!!
Lun 15 Juil 2013 - 17:16
ou alors pas de combustion car pas d’essence sur les 2 cylindre
Lun 15 Juil 2013 - 17:40
commence par les compressions, c'est rapide et tu sera fixer 😉
je vois pas comment elle pourrais tourner rond sur 2 cylindre Shocked Question
Olive5912
Lun 15 Juil 2013 - 17:51
nas a écrit:commence par les compressions, c'est rapide et tu sera fixer 😉
de toute facon, j ai du cramer quelque chose car elle a commencer a petarader lors des deux grosse deceleration avant la ligne droite de l arrivee!!
