Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
este2711
golf 2 gti prob. durite en pression et eau qui sort du vase Empty golf 2 gti prob. durite en pression et eau qui sort du vase
Lun 3 Juin 2013 - 0:09
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum
je viend d acheter il y a 1 mois + ou -
une golf 2 gti 8s moteur PB
et j ai un petit soucis
j espere que vous seriez m aider .
durite en pression
auriez vous des petite idée d ou vient le probleme
car la je sais plus quoi faire
j ai deja fais :
mettre la culasse sous pression et la rectifier
rectifier le bloc
nouveau termostat
nouvelle pompe a eau
et l auto se met toujour en pression et l eau sort toujour du vase
AIDEZ MOI SVP
Riridu64
golf 2 gti prob. durite en pression et eau qui sort du vase Empty Re: golf 2 gti prob. durite en pression et eau qui sort du vase
Lun 3 Juin 2013 - 0:23
Est-ce que ton circuit de refroidissement est bien purgé?
Sinon ce peux être le bouchon de ton vase
este2711
Lun 3 Juin 2013 - 0:31
bonsoir a toi Riridu64
et merci de m aidez
ben je n ai pas de vis de purge pour purger mon circuit d eau et mon bonchon je ne pence pas que sa serais lui le fautif car quand je la fais tourner meme sans le bouchon l eau sort du vase
este2711
Lun 3 Juin 2013 - 0:40
et merci de m aidez
et mon bouchon je ne pence pas que sa serais lui le fautif
Lun 3 Juin 2013 - 9:52
ton radiateur est pas bouché Question
sinon purge d abord le radiateur tu referme et après tu rajoute du ldr et change ton bouchon de vase 😉
este2711
Lun 3 Juin 2013 - 10:14
salut ben le radiateur est chaud partout
et on ma dit de mettre les 2 durite du radiateur ensemble
et la tu verra si c est ton radiateur ou pas
on a essayer et toujour la meme chose durite dure et eau qui sort du vase
et je disais plus haut meme moteur tournant sans bouchon l eau sort
donc pense pas que se soit le bouchon du vase ?
Lun 3 Juin 2013 - 12:03
este2711 a écrit:bonjour a tous
durite en pression
j ai deja fais :
rectifier le bloc
nouveau termostat
AIDEZ MOI SVP
est ce que la durite de retour en haut du radia n'est pas bouchée ou pincée? Question
est-ce que tu as changé le calorstat en meme temps que la pompe a eau?
la purge tu la fait bien avec le bouchon fermé?
este2711
Lun 3 Juin 2013 - 13:03
salut nas
la petite durite au dessus du radiateur n est pas boucher n y plier
le jet se fais en continu
mis a par une bule d air toute les 1minute plus ou moin
et quesque tu appelle calostrat ( le thermostat ) ???
et comment faire une purge ???
merci a toi de m aider
Lun 3 Juin 2013 - 13:42
este2711 a écrit:salut ben le radiateur est chaud partout
c'est normal que l'eau sorte du vase si tu ne met pas le bouchon 😉
et si ton bouchon est un noir, change le avant de continuer a chercher, ils ont causés plein de soucis à plusieurs personnes 😉
este2711
Mer 5 Juin 2013 - 13:10
voila apparament mon probleme est resolu
je me suis casser le C?L a changer joint culasse
et tout le tralala pour un bouchon pffff
MERCI A TOUS CEUX QUI MON AIDER
Mer 5 Juin 2013 - 16:47
Very Happy content pour toi après le bouchon autant le changer en premier ca coûte une misère 😉
este2711
Mer 5 Juin 2013 - 18:43
m en doute mais c est la 1ere et derniere chose que je pensais a changer
