Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
plateau sonde k-jet golf 2 8s et 16s Empty plateau sonde k-jet golf 2 8s et 16s
Ven 22 Mar 2013 - 13:34
salut les golfoo 😉
j'aurais voulu savoir si le bloc de pompe a essence d'une golf 2 16s peut-être monter sur une golf 2 8s par rapport au raccordement de la tuyauterie et branchement electrique ... Question Question
(pompe qui se situe en dessous de la caisse ..)
plateau sonde k-jet golf 2 8s et 16s Empty Re: plateau sonde k-jet golf 2 8s et 16s
Dim 5 Mai 2013 - 13:27
donc pour le montage de la pompe a essence electrique c'est plug and play....
Very Happy Very Happy
Dim 5 Mai 2013 - 13:29
par contre est ce qu' un golfoo sait si il est possible de mettre un plateau sonde k-jet de 8s et de 16s d'intervertir les 2 ...
suite a un probléme de demarrage l'essence arrive a l'entrée du k-jet et ne ressort pas aux injecteurs ....
malgrée un nettoyage du piston du k-jet qui lui n'est pas gripper...
donc l'essence ne ressort pas du distributeur
Question Question Question
Dim 5 Mai 2013 - 20:48
quelqu'un a une idée je dois y regarder demain matin Question Question Question
Mer 8 Mai 2013 - 12:34
donc probléme résolu....
par contre est ce qu'un k-jet de 16s se monte sur une 8s Question Question
peut-etre que j'aurais une réponse Exclamation Exclamation
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 9 Mai 2013 - 11:22
T'as du faire un truc pas sympa, personne veut te répondre. :mrgreen:
Jeu 9 Mai 2013 - 14:24
cycybzh a écrit:T'as du faire un truc pas sympa, personne veut te répondre. :mrgreen:
peut-etre alors Exclamation Exclamation je me demande quoi Question Question Question Question Question Question
Riridu64
Jeu 9 Mai 2013 - 15:36
Ou bien personne ne connait la réponse^^
Jeu 9 Mai 2013 - 15:49
Riridu64 a écrit:Ou bien personne ne connait la réponse^^
j'opte plus pour sa!
Jeu 9 Mai 2013 - 21:42
:mdr: :mdr: :mdr:
Ven 10 Mai 2013 - 11:23
:mdr: :mdr: :mdr:
ça je n'y crois pas que personne n'a essayer ce montage
papymotorsport
Ven 10 Mai 2013 - 14:44
si si 😉
Ven 10 Mai 2013 - 19:07
papymotorsport a écrit:si si 😉
Question Question Question si si c'est pas possible Exclamation Exclamation
mecaboyz24
Mar 14 Mai 2013 - 9:36
oui ça se monte sans soucis
Mar 14 Mai 2013 - 9:50
mecaboyz24 a écrit:oui ça se monte sans soucis
ok mais il y a t-il des réglages de débit d'essence ou c'est plug and play ..
merci Question Question
mecaboyz24
Mar 14 Mai 2013 - 11:01
oui faudrait au moins regler le CO aprés essaye deja comme ça vue que c'est du plug/play
Mar 14 Mai 2013 - 11:30
mecaboyz24 a écrit:oui faudrait au moins regler le CO aprés essaye deja comme ça vue que c'est du plug/play
ok merci a toi pour tes infos Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
c'était surtout de savoir si elle pouvait tourner normalement...
