brea95490
Plateau sonde GTI8s et 16s Empty Plateau sonde GTI8s et 16s
Ven 29 Juin 2007 - 23:10
Salut je voulais savoir si les plateau sonde de GTI 8S et 16S était les meme et sinon qu'elles sont les différences?
Idem pour la boite a air?
gun95330
Plateau sonde GTI8s et 16s Empty Re: Plateau sonde GTI8s et 16s
Sam 30 Juin 2007 - 17:26
je pense que ce n'est pas le meme, faudrais comparé les références sur les deux plateaux
tof 1800
Plateau sonde GTI8s et 16s Empty plateau sonde
Lun 2 Juil 2007 - 0:31
bonjour,
les plateaux sont les memes par contre les pressions sont differentes .
pression du systeme 1800.4.7 a 5.4 b
pression du systeme kr. 5.2 a 5.9 b.
il faut aussi controler la pression ouverture des injecteurs.
par contre il faut appareirer les injecteurs avec la tete hydrolique.
sinon ,il faut faire regler la pression de la tete avec la pression des injecteurs. Very Happy
brea95490
Lun 2 Juil 2007 - 0:42
par contre il faut appareirer les injecteurs avec la tete hydrolique"
Je n'ai pas compris.
Tu peux mettre un plateau de gti8s sur 16s et vis versa sans modifs ou faut régler les différents trucs que tu as enumerer.
tof 1800
Lun 2 Juil 2007 - 0:56
bonjour,
la tete est la meme .la difference sont les pressions qui ne sont pas les memes.
normalement,quand tu change les injecteurs ,le vendeur te demande le numero sur la tete .il te donnera des injecteur qui on la meme pression que ta tete .
il y a la pression du systeme (pression a regler avec les rondelles) A REGLER.
ensuite il y a la pression aux injecteurs qui est regler a l usine.
le 1 et le 4 sont la meme pression et le 2 et le 3 pareil.
donc si tu change ta tete soit tu met les injecteurs avec ou sinon il faut faire regler la nouvelle pression .PAR UN SPECIALITE.
(il faut controler la pression d ouverture des injecteurs ensuite il faut enlever les petites vis btr en 4 je crois et dessus il y a d autres vis en btr .attention il faut un appareil pour regler tout ce beau monde) Very Happy
brea95490
Lun 2 Juil 2007 - 1:51
Merci de ces précisions.
gun95330
Lun 2 Juil 2007 - 10:43
va a st ouen l'aumone dans la zone épluche au vw! et là tu demande le mécano césar c'est un BOSS dans se qui KR
