- furygan2oooJeune Golfoo
comment passer de digifiz a aiguille
Mer 6 Mar 2013 - 11:15
salut a tous .
mon digifiz n’arrête pas de tomber en panne , ça fait la deuxième fois que je le répare et il vient encore de me lâcher ( les deux ampoule du haut 5w ne marche plus malgré quel soit neuf )
en gros j'en ai ma claque de ce compteur
j'aimerais savoir si il et simple de passer du compteur digifiz a un compteur a aiguille .
le faisceau et t'il plug and play ou faut t'il faire des modifs
merci d'avance a tous
- yulGolfoo de bronze
Re: comment passer de digifiz a aiguille
Mer 6 Mar 2013 - 14:22
C'est pas du plug and play, les connecteurs sont differents, le digifiz prend un signal elctrique pour la vitesse, en analogique c'est un cable, etc....
Jeu 7 Mar 2013 - 11:39
pour le câble de boite ça c'est bon , j’étais au courant .
mais c'est au niveau du faisceau compteur que j'aimerais avoir plus de renseignement
est ce qu'il vende une fiche par exemple pour passer de l'un a l'autre ?
ou faut t'il que je coupe une partie du faisceau pour le raccordé sur le nouveau compteur
