aiguille de température
Message par jlucpate le Jeu 6 Mar 2014 - 20:52
salut a tous
voila mon soucis c'est que l'aiguille de température sur ma golf 2 moteur 1.9 td
aprés l'avoir laisser tourner au moins 1h30 voir 2h00 tout fonctionne normalement monter en température déclanchement du ventilo pas de voyant rouge de température allumé ......
mais par contre mon aiguille reste tout en bas de l'affichage même pas un petit semblant de montée....
est-ce la sonde sur la culasse au niveau du cache culbuteur serait hs Question Question Question
voiçi une petite photo de l'affichage...
Re: aiguille de température
Message par nas le Ven 7 Mar 2014 - 10:48
est ce que tu as la sonde du golf 2 ou du golf 3?
car il se peut que tu n'es pas l'info si tu n'as pas le bon faisceau Question
Message par jlucpate le Ven 7 Mar 2014 - 13:39
ah bein la c'est une bonne question ... Question Question
je vais essayer avec une de g2 ...
merci pour l'info
Message par stéph_pickup le Sam 8 Mar 2014 - 23:14
sonde de temperature d eau est sur la pipe devant le moteur avec la durite qui va au radiateur et l autre petite durite au bocal sur g2 il y a 2 sondes sur g3 c est une sonde 4 fiches
stéph_pickup
Message par Nessim31 le Dim 9 Mar 2014 - 1:34
moi ça montait de 3/4 mm
sonde defectueuse
