Probleme de frein
3 participants
- fred01230Nouveau Golfoo
Probleme de frein
Dim 10 Fév 2013 - 10:46
Bonjour
Voila j'ai changer kit machoire et plaquettes avant, j'ai purgé avec la machine et ma pédale de frein reste quand meme tres souple. je n'ai pas d'ABS et elle freine bien mais en bout de pedale.
Merci d'avance pour vos réponses
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: Probleme de frein
Dim 10 Fév 2013 - 12:32
maitre cylindre HS, deja eu le coup...
bizarre
Dim 10 Fév 2013 - 16:49
guile40 a écrit:maitre cylindre HS, deja eu le coup...
Pourtant sa a du frein tres bon en fin de pedale bizarre sa claque comme sa en changeant les plaquettes et les machoir arriere?????
- MINISOUDEJeune Golfoo
Dim 10 Fév 2013 - 19:07
j ai eu ce probleme un surplus d aire dans ton circuit par contre faut le faire toi et a 2 un qui pompe et l autre qui ressere les petite visse et l histoire de la purge a faire je vais pas te la faire je que tu connais
a plus !!
a plus !!
Dim 10 Fév 2013 - 20:25
Attend je travaille en garage et pomper au pied sa existe plus mdr non je l'ai fait a la machine pour changer le dot en plus et pas d'air du tout
