- docteurhJeune Golfoo confirmé
probleme de frein sur passat g60
Mar 29 Sep 2009 - 13:07
Salut à tous
j'ai un gros problème sur ma passat
quand je démarre ma voiture ma pédale de frein se met à claqué
et quand je commence à rouler 1km/h ma pédale monte et descend (comme si l'abs se déclenchait)
ma voiture maintenant me fait flippé je ne roule pas avec
le pire de tout est que j'ai acheté cette voiture il y a 2 semaines et il n'y avait pas ce problème
je vais changer les disquettes plaquettes (av et ar)
les étiers on l'air d'être grippé (c'est pas la grippe A:mdr: ) je m'en occupe samedi
comme je connais pas du tout je préfère demander aux personnes qualifié
merci d'avance pour votre aide :mdr:
- Mickael 03Jeune Golfoo confirmé
Re: probleme de frein sur passat g60
Mer 30 Sep 2009 - 19:24
salut, tu as ce phenomene juste en demarrant et à basse vitesse ? j'ai eu ce genre de galère sur ma passat G60...
Jeu 1 Oct 2009 - 21:21
c est quand je la démarre et que je roule mais sa le fait tout le temps
et tu as fais quoi pour corriger le problème ?
Mar 6 Oct 2009 - 19:50
up
Sam 10 Oct 2009 - 23:16
dégripage des 2 étriers arrière (une belle merde à faire)
changement des 4 disque par du zimermann + plaquettes bien sur
replacement des câbles de freins à main
et toujours le même probleme
Ven 16 Oct 2009 - 18:10
ba en faite j'avais toujours un probleme de frein av D qui restait bloqué partiellement
donc j'ai changé le support d'étrier
et la plus de probleme de freins qui se bloque
Maintenant c'est un niveau de ma pédale j'ai un probleme (lol) quand je freine et que je redémarre j'ai ma pédale qui baisse et qui monte toute seul et sa fait clac clac à chaque fois
qui aurai une idée ???
le 30/10/09 je serai au McDO de Cergy ci quelqu'un peut m'aider à corriger se PU.... de probleme
Merci d'avance
Merci d'avance
Ven 23 Oct 2009 - 18:13
j'avance petit à petit
qui à déjà changé la sonde devant le système ABS (avec 2 fils) ?
c'est elle qui clac et quand sa clac ma pédale fait un bon (et le truc de dingue c'est qu'elle le fait quand je suis à l'arrêt et que je braque d'un des 2 cotés et quand je suis arrêté et que je redémarre style feu rouge)
et surtout qui aurai la réf car sur EKTA 7.2 elle n'est pas indiqué
Ven 23 Oct 2009 - 19:01
voila en détail (c'est elle qui clac)
Ven 23 Oct 2009 - 19:48
et si tu débranches ton boitier de gestion d'ABS ? il ce passe quoi ?
Ven 23 Oct 2009 - 20:09
je ne sais pas ou il se trouve j'ai cherché mais je sais pas c'est le quelle (j'ai la voiture depuis peut)
j'ai un boitier dans le coffre mais c'est bien celui la ?
mais je sais pas si je le débranche j'ai toujours des freins ?
