Scirocco GT 1.6 1979
+22
texier56
A2J7C
stephvr6
montalégre
Scirocco62
Oihan
DjiDji32
26 participants
- Daniel (Polo Oldschool)Golfoo d'or
Re: Scirocco GT 1.6 1979
Mer 29 Mai 2013 - 22:09
Tou va chez Casto ya tout c'qui faut! et tu prend du joint SIKAFLEX
http://g60-parts.forumperso.com/t591-renovation-et-elargissement-d-une-jante-bbs
- A2J7CJeune Golfoo confirmé
Mer 29 Mai 2013 - 22:19
Daniel (Polo Oldschool) a écrit:Tou va chez Casto ya tout c'qui faut! et tu prend du joint SIKAFLEX
Il faut que je passe chez Casto alors :mdr:
Merci pour le conseil
Jeu 30 Mai 2013 - 10:18
Merci pour cette commande
A2J7C a écrit:Je viens de recevoir la moitié des pièces pour les BBS RM:
Après et Avant:
Je pense qu'avec le Rouge Indiana, ça va rester pas mal et j'en ai jamais vu du Rouge Indiana + Gris foncée + vis dorée...
Le seule truc que me manque c'est le joint ou silicone pour les jantes... Je sais pas ou trouver ça et je connais même pas le nom de ça mdr
Quelqu'un connait un endroit pour l'acheter?
Ven 31 Mai 2013 - 21:44
GG a écrit:Merci pour cette commande
De rien... Il manque encore le reste! Je le saurait demain ;
Hier je suis allé à Casto et aujourd'hui j'ai fini 1 jante...
C'est incroyable le boulot qu'une seule jante m'a donné... Entre enlever l'ancien Sikaflex, visser, nettoyer le Mastic que j'ai mis en trop et tout les trucs que j'ai sali avec le Mastic... La deuxième restera pour demain aprém
Ven 31 Mai 2013 - 23:24
Et ui c'est du taf mais ça rend bien la couleur avec les vis doré
Moi j'avais monter les pneus avant de remonter le voile pour évité de moins galéré à le monter et moins transpiré pour pas toucher la jante
Sam 1 Juin 2013 - 10:58
Daniel (Polo Oldschool) a écrit:Et ui c'est du taf mais ça rend bien la couleur avec les vis doré
Mais j'en ai pas encore les pneus... Et c'est que maintenant que j'ai commandé à GG les voiles et vis pour l'avant
Donc elles vont être du 7,5"
devant et 8"
derrière...
Un endroit pour commander des pneus et que ça arrive vite? Ou alors en île-de-France?
Je voulais des 175 pour rester dans la taille d'origine, profil 50 et 45, mais j'en ai pas trouvé du 45
Lun 3 Juin 2013 - 20:33
Aujourd'hui il y a 2 filles et un BMW que sont arrivées à la maison....
L'antenne (merci Daniel) et les combinés AP
J'essaye de la mettre prête pour les Day's, mais je sais pas si je vais réussir :?
Lun 3 Juin 2013 - 22:35
Bien bien la commande
Tu me dira comment sont les AP (si confortable), j'ai hésiter à les prendre, mais au final j'ai pris des Weitec by KW à un bon prix neuf...
Mar 4 Juin 2013 - 8:10
Daniel (Polo Oldschool) a écrit:Bien bien la commande
Oue je te dirais ça dans les Days
Pour enlever les amorticeurs et ressorts d'origine il faut un outil spécial? Je veux pas me retrouver avec un ressort dans la gueule :tete:
Dim 9 Juin 2013 - 8:36
Donc je viens d'installer les combines filetés et aussi les étriers GTi, grosse galère pour mettre les combines devant, les freins c'était du plug n'play et je peux mettre les BBS. Par contre, ce vendredi, la voiture était bizarre et le soir, après avoir fait 150 bornes pour aller chercher les freins, elle tenait plus le ralenti.
Hier matin j'ai confirmé ce problème, n'importe à quelle vitesse je sois, si je mets le pied dans l'embrayage, elle tien pas le ralenti et cale. Donc à chaque feu rouge la même chose... Après avoir cherché des trucs possiblement en panne, doigt allumeur est moitié cramé donc à changer et quand on a essaye de la démarrer en mettant la main devant le tuyau de prise d'air froid, elle tien le ralenti. Le clapet proche de l'entrée d'air fonctionne bien, donc ça peut être quoi? La semelle du carbu?
Après l'installation des combinés je suis allé faire un tour d'essai, tout ok, 1h après je veux aller chercher mon père et la, rien. Elle démarre pas. Quelques vérifications au niveau du allumeur, il y a pas de jus qu'arrive au distributeur d'allumage. On se retourne vers la bobine, mon oncle met un tourne vis dedans, quelques tours et tout branche et la, elle est en vie Mais encore un autre truc à changer.
C'était une journée un peut bizarre lol
Dim 9 Juin 2013 - 20:22
Aujourd'hui, déterminé à savoir d'ou ça venait le problème du ralenti, je dis à mon père de faire un peut de pression dans le couvercle du carbu et là... Elle tien le ralenti. On lâche et elle cale. Je pense toute suite, c'est le flasque du carbu qu'est en caoutchouc et que m'a lâché.
Je suis allé sur Oscar et il y avait 2 modèles, donc je démonte la boite du filtre à air et le couvercle du carbu, après je regarde de plus près pour essayer de comprendre comme il fallait faire pour démonter le carbu, et là, 1 des 4 vis était serré, et même pas à fond. :waouh:
J'ai tout visé et tout mis en place, un coup de clé et j'ai mon ralenti :bien:
- VW-ArnaudGolfoo d'argent
Lun 10 Juin 2013 - 10:31
Quand ca s'y met !! Encore une panne (à la con ...) de réglé
- stopimanGolfoo d'argent
Lun 10 Juin 2013 - 20:46
cool ces jantes et les filetés vivement tous sa montés
Lun 10 Juin 2013 - 22:39
VW-Arnaud a écrit:Quand ca s'y met !! Encore une panne (à la con ...) de réglé
C'était tout d'un coup, donc je pense qu'elle n'as pas aimé le changement des amortisseurs et étriers Que des petits trucs heureusement...
stopiman a écrit:cool ces jantes et les filetés vivement tous sa montés
:mrgreen:
Les prochaines photos ça sera avec tout monté Il manque plus que les pneus qu'arrivent demain et normalement les voiles et vis pour les jantes à l'avant seront envoyés demain. En espérant les recevoir à temps des Day's... :-?
Lun 17 Juin 2013 - 11:11
Comme je donnais pas de nouvelles, tout c'est passé comme il fallait, appart le rdv pour la géométrie des roues, le premier garage ne pouvait pas le faire donc je me retrouve Vendredi à 17h sans rdv et sans géométrie de faite. Je suis allé chez €uromas€r, et 1h et 110€ après , c'était bon, mais le volant à été démonté et mis au mauvais endroit
Donc avant le matin avant partir pour les Day's:
et dans les Day's:
photo de dodo41
et le retour:
J'y suis resté que la journée de Samedi, mais j'ai adoré. à répeter tous les ans maintenant :mrgreen:
et dans les Day's:
photo de dodo41
et le retour:
Lun 17 Juin 2013 - 12:29
vu au day's elle claque poto
Lun 17 Juin 2013 - 12:41
Merci d'être venu me voir !! J'aurai aimé discuter plus avec toi mais il y'avait trop de monde. J'ai cherché après toi mais je ne t'ai plus retrouvé.
On aura l'occasion de se revoir j'espère
Superbe ton rocco et tres bien conservé
Lun 17 Juin 2013 - 13:18
stopiman a écrit:vu au day's elle claque poto
Je t'ai vu après en sortant de la partie Show n'Shine, mais je t'ai pas retrouvé... J'ai fait tout le truc au moins 5 ou 6 fois...
VW-Arnaud a écrit:Merci d'être venu me voir !! J'aurai aimé discuter plus avec toi mais il y'avait trop de monde. J'ai cherché après toi mais je ne t'ai plus retrouvé.
Oué, t'étais entrain de discuter, donc je t'ai laissé... Je me suis même pas rappelé des panneaux, sinon j'aurais commencé par ça :mrgreen:
Elle claque la tienne aussi... Les OZ lui vont dessus super bien. Après je pense que je t'ai vu garé, mais il y avait tellement de monde et je cherchais après la TS verte...
Lun 17 Juin 2013 - 22:03
Dommage on c'est pas croisé au Day's vu que j'y était que le dimanche...
Sympa le rendu avec les RM bien large, mais ça peu descendre encore un peu non? :mrgreen:
Lun 17 Juin 2013 - 22:56
Daniel (Polo Oldschool) a écrit:Dommage on c'est pas croisé au Day's vu que j'y était que le dimanche...
Oué, c'est dommage, je suis allé que Samedi
Devant ça peut descendre et je vais le faire , derrière elle est ou il faut... Elle est encore en période d'essai :mrgreen:
- kostello12Golfoo de bronze
Mar 18 Juin 2013 - 9:52
tres Sympa ta caisse mec
Jeu 11 Juil 2013 - 18:50
Ce vendredi dernier, je suis sorti avec pour faire un tour, je la gare devant chez moi et 1h après, la voiture n'as pas voulu démarrer. J'ai essayé de gratter un peu les contacts de la bobine et tête d'allumeur, mais rien. Au 3éme essai (3h plus tard), cette fois ci avec mon père pour donner un coup de main et là pof elle démarre au quart de tour sans toucher à rien... Jusqu'à aujourd'hui, elle n'as pas eu le même soucis, mais vendredi j'avait commandé des pièces que je voulais changer il y a un bout de temps...
Bobine d'allumage
Módule d'allumage electronique (je l'ai pas changé, je pense pas que ce soit ça, c'est au cas où)
Cables des bougies
Tête d'Allumeur
Doigt d'allumeur
Kit de supports de cables de bougies
le tout en place avec des bougies neuves aussi:
Bobine d'allumage
Cables des bougies
Tête d'Allumeur
Doigt d'allumeur
Mar 16 Juil 2013 - 14:27
regarde si par hazard, çà viendrai pas de la boite à fusible
Mar 16 Juil 2013 - 19:04
Scirocco62 a écrit:regarde si par hazard, çà viendrai pas de la boite à fusible
tiens ça c'est un truc que je me suis pas rappelé de faire, il faut que je jette un coup d'oeil à ça Merci
- montalégreGolfoo de bronze
Sam 20 Juil 2013 - 11:40
Ola lindo projecto,
Regarde aussi ton contacteur de neiman
Eu tambem tenho casa no 78.
Abraco
Abraco
