Scirocco GT 1.6 1979
+22
texier56
A2J7C
stephvr6
montalégre
Scirocco62
Oihan
DjiDji32
26 participants
Re: Scirocco GT 1.6 1979
Mar 5 Fév 2013 - 9:01
h2bd40 a écrit:cedric24 a écrit:Bel achat !
tu verras, rouler en rocco, c'est que du bonheur ! :mrgreen:
Quand il roule
Faut savoir profiter de chaque instants :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: même si parfois il faut pousser...
Mar 5 Fév 2013 - 9:48
A2J7C a écrit:Scirocco62 a écrit:graisse ton cable d'accelerateur
Merci :mrgreen:
çà et regarde aussi ton pédalier, si elle à pas roulé depuis un moment le mécanisme à peut être rouillé un peu, çà et ton cable grippé, çà suffit pour que le ressort du carbu ne soit pas assez puissant pour tout ramener ;
sinon, je ne peux pas dire qu'elle soit moche j'ai la même :mrgreen:
- A2J7CJeune Golfoo confirmé
Mar 5 Fév 2013 - 17:31
cedric24 a écrit:Faut savoir profiter de chaque instants :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: même si parfois il faut pousser...
J'ai lu votre reportage de le voyage au UK, c'est la Rocco marron qu'est resté sur le port?
Mar 5 Fév 2013 - 17:37
Scirocco62 a écrit:çà et regarde aussi ton pédalier, si elle à pas roulé depuis un moment le mécanisme à peut être rouillé un peu, çà et ton cable grippé, çà suffit pour que le ressort du carbu ne soit pas assez puissant pour tout ramener ;
Je vais regarder tout le système, parce que c'est vraiment chiant :?
Le pédale, c'est pas qu'une seule pièce en ferraille? parce que je pense qu'il est séparé des freins/embrayage.
Mar 5 Fév 2013 - 19:25
A2J7C a écrit:cedric24 a écrit:Faut savoir profiter de chaque instants :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: même si parfois il faut pousser...
Quel reportage
Mar 5 Fév 2013 - 19:28
h2bd40 a écrit:A2J7C a écrit:cedric24 a écrit:Faut savoir profiter de chaque instants :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: même si parfois il faut pousser...
Quel reportage
Il y a une histoire lá d'une voyage d'un Scirocco marron et d'un autre Vert vipére, que sont partis au UK et le marron est resté par le chemin... Maintenant ci c'était toi ou pas, ça je me rappel pas... peut être même le mauvais fórum...
Mar 5 Fév 2013 - 20:13
C'était bien le marron de Cédric et le vert de Steph.
J'aimerai bien le lire ce reportage, si tu pouvais le retrouver!
Mar 5 Fév 2013 - 21:11
h2bd40 a écrit:C'était bien le marron de Cédric et le vert de Steph.
C'était dans un des deux sujets, soit celui à Cedric, soit dans celui à Steph.
Et quand je dis reportage, c'est plutôt: "
la petite histoire de leur weekend"
Voici quelques photos de plus:
Et j'ai déjà fait une commande sur le site de VW Classic Parts de quelques pièces et les caoutchoucs pour les pédales, sur eBay.
Jeu 7 Fév 2013 - 18:51
Aujourd'hui, je suis sorti un peut plus tôt du travail et donc, j'ai décidé de réparer la mauvaise fixation de la batterie... Puisque, Mardi, je l'ai trouvé au milieu de la voiture, contre le radiateur
C'était déjà marqué sur le contrôle technique, mais pour arriver à ce point là!!!
Comme j'étais pressé d'acheter la voiture et de rouler en scirocco, j'ai pas fait gaffe à la date du contrôle technique, et il a 8 ou 9 mois! Donc à repasser en toute urgence maintenant, pour que je puisse mettre la CG à mon nom!
Donc pour la batterie:
Couper, taper dessus, voilà, en moins de 5 min, batterie fixé. Mais j'ai quand même commandé une pièce neuve comme ça sur eBay et j'ai des doutes que cette batterie soit le bon modèle en puissance pour cette voiture, est qu'un propriétaire d'un Rocco peut me dire les caractéristiques de sa batterie?
Ven 8 Fév 2013 - 19:45
Quelques pièces que sont arrivés
Câble d’accélérateur
Bouton des Feux
Bouton des Warnings
2 Clés vierges
un Tapis de souris d'ordi :mdr:
Le tout venu de chez VW Classic Parts. :mrgreen:
Bouton des Feux
Bouton des Warnings
2 Clés vierges
Sam 9 Fév 2013 - 12:00
Il a réussi son Contrôle technique!
Il y a des trucs à faire, mais l'essentiel, c'est bon.
Dans ce moment je cherche la "
bague"
ou "
douille"
en caoutchouc qu'est dans la pédale d’accélérateur à l'endroit ou le câble se fixe dessus. Celle que j'ai, est complètement sèche et commence à se casser...
bague"
ou "
douille"
Sam 9 Fév 2013 - 12:33
perso, j'ai taillé un morceau de caoutchouc et j'ai mis une rondelle de chaque coté et coincé le cable avec une goupille
Sam 9 Fév 2013 - 16:02
Scirocco62 a écrit:perso, j'ai taillé un morceau de caoutchouc et j'ai mis une rondelle de chaque coté et coincé le cable avec une goupille
Aparament, il y a encore en vente chez VW...
Le principal, c'est que je peux faire la CG et avoir les papiers en ordre :mrgreen:
Je viens de le trouver sur Mecatechnique: http://www.mecatechnic.com/GO1_GC43330_FR_1-Silent-bloc-de-cable-d-accelerateur-pour-Golf-Corrado-Passat--Polo-191721559---.htm
C'est dans la section de Golf, mais je pense que c'est le même..
Sam 16 Fév 2013 - 22:23
En arrivant à la maison hier, après le Ski... Des pièces!!! :mrgreen:
Le silencieux est déjà à ça place (après 45 min. de couper et taper sur l'ancien :? ), les amorticeurs d'hayon aussi et le câble d’accélérateur avec son caoutchouc (en sortant l'ancien caoutchouc, il était comme du sable! complètement pourri, il c'est cassé en 1000 pièces dès que je l'ai sorti de son emplacement )
Par contre, j'ai toujours le souci de la voiture qui reste entrain d’accélérer toute seule. Donc je pense que c'est que le ressort du carburateur que n'a plus de puissance pour retourner à son emplacement. Demain j’achèterai du WD40, si ça passe pas, il faut que je trouve un ressort neuf
Aussi pour mon alternateur, que n'est pas bien fixé au niveau de l’étrier->
bloc moteur :?
bloc moteur :?
- thomas44Golfoo d'argent
Dim 17 Fév 2013 - 20:20
ça avance bien ici !
Jeu 28 Fév 2013 - 21:59
Pendant qu'il y pas de nouvelles... Je cois pas que j'avais déjà montré les livres:
Mer 6 Mar 2013 - 19:00
Voici ma première trouvaille :mrgreen:
Panneaux des portes frontales et de derrière, j'ai acheté surtout à cause des bacs pour les portes, que j'ai pas sur la miéne et j'ai les enceintes en plaine vue... Ça fait moche... Maintenant ça va être mieux Je suis entrain de réfléchir si je mets les bacs sur mes panneaux ou alors, je mets tout entier... Les miens n'ont pas cette partie inférieure en moquette...
Après il y a la boite avec les trucs pour les panneaux et il a mis en plus des autres pièces pour le tableau de bord, bien sympa le mec :venere:
Les feux, ils ont toutes leur paire, c'est que je me suis pas donné au boulot de tout enlever de leurs protections et de la boite
Par contre, les clignotants et feux d’arrière sont "
teintés"
et je sais pas comme est que je peux enlever ça...
J'ai essayé avec le truc pour enlever le vernis des ongles, ça sort petit à petit, mais j'ai peur de perdre le brille du plastique :?
teintés"
Sam 9 Mar 2013 - 15:24
tu peux les poncer au 2000 à l'eau avec une ou deux gouttes de liquide vaisselle dedans. ensuite polissage à la pate à polir ou au dentifrice
Mar 26 Mar 2013 - 18:50
Une étape franchie:
Mar 26 Mar 2013 - 18:56
la moquette sur le bas des panneaux de portes c'est en fonction de la finition de l'intérieur ;
- loicg60Golfoo d'argent
Mar 26 Mar 2013 - 18:57
bien ce petit scirocco
vivement la suite
vivement la suite
Mar 26 Mar 2013 - 19:10
lepiaf a écrit:la moquette sur le bas des panneaux de portes c'est en fonction de la finition de l'intérieur ;
Je le savais pas quand je les ai acheté... A priori ça vient des GLi...
J'ai encore rien monté comme pièces... J'ai parlé avec mon oncle et même si j'ai besoin de changer de moteur, il est chaud pour le faire avec moi et il peut me prêter l'espace chez lui
Mar 26 Mar 2013 - 19:16
et une option rare en plus les haut parleur dans les panneau
je sais pas si c est comme pour nos petit one mais ca le fais
le rendu vas etre top
Mar 26 Mar 2013 - 21:05
loicg60 a écrit:et une option rare en plus les haut parleur dans les panneau
C'est surtout à cause de ça que j'ai acheté les panneaux :mrgreen:
C'est une option que j'ai pas sur la mienne et que j'avais même pensé à prendre ceux des Golf one, je pense que ça sont les mêmes (ils sont pas géants)
Mer 27 Mar 2013 - 12:28
affirmat moi sur la one gti j ai les meme
et trop dur a en trouvé
a moin de prendre celle du cab et encore pas sur que ce soit les meme modelle
