Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Grizz
Grizz
petit souci électrique Empty petit souci électrique
Dim 27 Jan 2013 - 16:12
voila mon probléme je quitte la maison avec la batterie chargée (mise sous chargeur) je fais quelques km je m'arret un peut aprés je redémarre et puis plus rien le ventilo tourne mais j'ai même pas de démarreur on met les cableset la vroum mais au fur et à mesure que je roule la tension descent jusqu'a ne plus avoir de phare et laun coup de gaz et boum plein de courrant tout se r'allume !!!!
quelqu'un a t'il une explication ??? batterie hs ??? perte dans le circuit???
Question
fredo-84
fredo-84
https://fr-fr.facebook.com/pages/TEAM-Bianco-Auto-cross/131185356
petit souci électrique Empty Re: petit souci électrique
Lun 11 Fév 2013 - 19:13
je dirai bien batterie HS elle accumule plus le jus envoyer par l alternateur
l'alternateur marche bien car sinon quand tu accélère tu aurez pas tous qui ce rallume
essayer de changer de batterie si sa continue faut vérifier le circuit électrique il y a un coupe-circuit qu'elle que part
bonne continuation
