souci electrique
souci electrique
Message par vwfan le Lun 29 Sep 2014 - 22:03
Salut! Very Happy Je suis en plein remontage d'une one GTI 17EG2 de '81.
La mécanique tourne à merveille, le motoventilateur tourne, l'alternateur charge bien, mais cependant des gros dysfonctionnements sont présent:
- Pas de ventilation habitacle
- Pas de feux arrieres (veilleuses stop recul)
- Pas de clignotants av et ar, et temoin reste allumé en permanence faiblement sauf que je les met en route il s'allume completement en continu
- Pas d esuie glaces avant
J'ai vérifié la masse principale sous la planche de bord, et j'ai un doute sur la boite à fusible...
Qui aurais des pistes?
Re: souci electrique
Message par manu16v le Mar 30 Sep 2014 - 8:26
contacteur de Neiman 😉
Message par vwfan le Mar 30 Sep 2014 - 21:16
merci Very Happy
je contrôle ca avec mon multimetre au plus tot et je te tien informé!
Message par vwfan le Mar 30 Sep 2014 - 21:36
pour le remplacer si je me trompe, il faut sortir le bloc en lur sur lequel il est fixé?
La clef doit etre en position contact?
Ya t il d autres précautions a prendre?
Message par vwfan le Mer 1 Oct 2014 - 21:13
résultats des contrôles;
Tout est ok sauf:
- pas de tension sur le fil noir/rouge contact mis et résistance=infini entre fil rouge et fil rouge et noir quelque soit la position du contacteur de démarrage, donc ce week j'essaie un contacteur de neiman Very Happy
