[golf 2 GTI 8s PB] Problème essuie-glace avant
+3
Keops_pit
Ange_elise
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Ange_eliseJeune Golfoo
Jeu 24 Jan 2013 - 9:30
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mes essuie-glaces avant : lorsque je les enclenche en position intermittent, ils fonctionnent 3 fois à la suite et s’arrêtent en plein milieu du pare-brise.
Aussi, lorsque je les enclenche en position normal (position1) et que je les arrête, ils s'arrêtent dans la position dans laquelle ils étaient lorsque je coupe le commodo.
Du coup, nous avons changé le commodo : pas de changement.
Nous avons aussi changé le relais 19 : aucun changement.
Quelqu'un aurait déjà eu cette panne? J'ai surfé sur le forum mais, je n'ai pas trouvé de solution.
Merci d'avance pour votre aide!
- jlucpateGolfoo de Platine
Re: [golf 2 GTI 8s PB] Problème essuie-glace avant
Jeu 24 Jan 2013 - 11:05
il te reste plus que le moteur
j'ai deja eu un souci avec des essuie glace sur une golf 1 il n'y avait pas de changement de vitesse en manipulant le commodo aprés changement de celui-ci et le relais sans résultat ...aussi ...
donc je roule comme ça...je dois changer le moteur un de ces jours
donc si un golfoo a une idée je suis preneur aussi
Jeu 24 Jan 2013 - 11:25
Merci jlucpate de ta réponse, on va tester ça ce weekend je pense.
Mais chez VW (mon homme travaille dans une concession), ils nous disent que le moteur n'a rien à y voir, je suis sceptique....
Je te tiens au courant!
Jeu 24 Jan 2013 - 12:31
ok merci
mais bon aprés il ne reste plus grand chose a changer
Jeu 24 Jan 2013 - 12:34
Oui, c'est sûr!
On va aussi vérifier la platine porte-fusibles, on ne sait jamais
Jeu 24 Jan 2013 - 15:01
:merci: :0014:
Dim 27 Jan 2013 - 17:53
tu as des news
Dim 27 Jan 2013 - 20:25
Hello!
Desolé mais vu le temps, on n'a pas creusé le problème car nous n'avons pas de garage...
Du coup, on va essayer ça le weekend prochain si le temps le permet.
Je vous tiensvau courant les golfoos!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Lun 28 Jan 2013 - 10:31
ok pour le week end prochain
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Lun 28 Jan 2013 - 17:45
Ca doit etre ton moteur.
Tu as un palette a l interieur qui te permet de revenir en position de départ.
Si celui la ne marche pas ( cassé, etc;
) il ne detecte plus sa position 0.
Alors que normalement, meme si tu mets un coup de commodo...les balais font 1 cycle complet et revienne a leur position de depart.
Mar 29 Jan 2013 - 11:29
je pense aussi que cela doit venir du moteur car moi j'avais changé commodo et relais plus nettoyage connection idem
il me reste plus que le moteur a faire
Mar 29 Jan 2013 - 16:21
Merci pour l'info Keops_pit, on va aussi regarder ce weekend, s'il s’arrête de pleuvoir! :?
- draxxusJeune Golfoo
Mer 30 Jan 2013 - 12:07
salut
moi j'ai eu le cas sur ma gti mais a l'avant, si j'arrete mon commodo ben mais essuies glaces s arrete dans la position ou lecommodo a couper...
alors je sais qu il y a une manipulation a faire avec le contact et le commodo comme pour faire un reset...
c'est arriver comment comme ca ou tu as eu un souci electrique?? panne de batterie ou autres????
Mer 30 Jan 2013 - 12:28
Salut Draxxus, merci de ta réponse.
Je ne sais pas comment cela est arrivé malheureusement car cela fait a oeine 1 mois et demi que j'ai ma titine.
Par contre, j'ai changé ma batterie quand je l'ai achetée.
Tu penses que ça peut avoir un rapport?
Mer 30 Jan 2013 - 12:41
si tu as change ta batterie et que ton commodo etait en fonction a ce moment la ,je pense que la est ton probleme, j ai eu le meme cas ne , verifie si ta fiche de ton moteur n'est pas oxyde,verifie surtout la masse de ton moteur, tu as change ton relais et verifie le fusible d intermitent???
Mer 30 Jan 2013 - 12:46
Mon comodo est neuf et le relais aussi! Les fusibles sont bons.
Je vais regarder ce weekend ce fameux moteur!
Apres, il ne me restera plus qu'a verifier le faisceau!
Merci Draxxus pour tes conseils!
Mer 30 Jan 2013 - 12:51
pas de souci
tiens moi au courrant, verifie surtout le cablage car il prend l'eau par la et qui dis eau dit court circuit
Sam 2 Fév 2013 - 8:29
:salut:
Juste pour vous dire que nous testerons tout ça demain!
Bonne journée à vous et je tiens au courant!
Sam 2 Fév 2013 - 10:11
:hey: :merci:
Dim 3 Fév 2013 - 20:35
Bonsoir amis Golfoos!
Alors, au programme aujourd'hui, démontage du moteur d'essuie-glace, non sans mal d'ailleurs, on n'a eu beaucoup de mal pour le sortir...
Résultat : rien d'anormal, pas d'oxydation, mis à part un jeu de jeu dans les rotules des bras et beaucoup de graisse dans le moteur.
Le problème est toujours présent.
Quelqu'un aurait-il une autre idée?
Nous allons essayer dans les prochaines semaines de vérifier tout le faisceau.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Dim 3 Fév 2013 - 21:37
:grr: :grr: :grr: :grr:
pas cool ça
pas cool ça
Dim 3 Fév 2013 - 21:39
Comme tu dis jlucpate :grr:
Lun 4 Fév 2013 - 17:13
salut j ai regardez le sujet par hasard
car le mien de moteur c'est grippé mais la aucun rapport,
si je peut vous aidez ?
si vous avez changer le moteur que le problème y est toujours
je pence que votre problème peu venir du fil sur le faisceaux qui donne le retours à 0 quand on coupe le commodo par contre je sais plus la couleurs
le marron c'est la masse sa c'est sur
le vert uni la position rapide
de tête il y a un noir dedans est 2 autre vert avec des couleurs
faut vérifier sur une rta au schéma électrique
bonne continuation
bonne continuation
Lun 4 Fév 2013 - 17:23
:merci: Fredo-84!
Non, nous n'avons pas remplacé le moteur, on a juste vérifié qu'il y a pas d'oxydation ou d'autre chose anormale, mais nous n'avons rien vu....
On va bientôt vérifier le faisceau car , mis à part ça, je ne vois pas ce que ça peut-être d'autre!
Merci pour les infos fredo-84!
On vous tiendra au courant!
Lun 4 Fév 2013 - 17:38
derien j espère que sa va vous aidez je regarderai si vous avez réussi le week-end prochain
bonne journée et continuation
Page 1 sur 2 • 1, 2
