ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
pataillee
problème essuie glace arrière sur golf 2 Empty problème essuie glace arrière sur golf 2
Dim 25 Nov 2007 - 23:09
j'ai un petit problème avec mon essuie glace arrière (golf 2)
il s'arrete n'importe où... Question
Je le lance, pas de souci, mais il s'arrete la où il a envie, des fois il revient à son emplacement d'origine, soit il s'arrete en plein milieu, soit il fait 15 aller-retour..enfin bref, j'ai comme l'impression qu'il y'a un souci :?
J'ai démonter l'ensemble moteur-reducteur du coffre (sans ouvir le reducteur), mis un coup de WD-40 (produit magique soit-dit en passant), nettoyer les conctacts, remis la bielle en place (bien placé pour le "
départ"
Les quelques premier coups, pas de soucis, il revenai bien en place...
mais au bout du 5ème essai... Sad
Je ne sais pas comment marche ce systeme, c'est un cycle programmé ou des capteurs de position ?
Et où faut-il que je bidouille pour que je redevienne maître de mon essuie galce.. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil LOL
pataillee
problème essuie glace arrière sur golf 2 Empty Re: problème essuie glace arrière sur golf 2
Mar 27 Nov 2007 - 23:12
j'ai trouvé sur le site d'élecrtricboy (merci 😉 ) le schéma suivant :
[url=http://electricboy2.free.fr/index.php?option=com_content&
task=view&
id=15&
Itemid=37]Boite a fusibles 1990-1997[/url]
Je vois que le relais 72 (en position 2) gère l'essuie-glave et lave-glace arriere...
Pensez vous que mon problème d'essuie glace vienne de là ? Question
Est-ce que ce schéma est valable pour toutes le golf 2 apres 89 ?
(le lis bien "
Boite a fusibles montées sur les golfs 2 apres aout 1989"
, mais sur le schéma, je lis "
golf II 16s"
) Mais je pense pas qu'il y est de différence en le 8s et le 16s, enfin pas concernant les essuies glaces... :mdr:
trumpet
Mer 28 Nov 2007 - 8:51
ça peut être soit le comodo soit le relais. Le relais il y a écrit wish-wash dessus.
pataillee
Mer 28 Nov 2007 - 8:55
ok je vais regardé ça dans la journée...
je vous tient au courant ;
pataillee
Mer 28 Nov 2007 - 21:51
bonsoir (ou bonjour .. 😉 )
j"
ai demonter le relais cet aprem, je l'ai nettoyer avec un nettoyant diélectrique, les élément du relais m'on l'air en bon état...
mais j'ai toujours cet essuie glace qui s'arrrete là ou il veut Evil or Very Mad Evil or Very Mad
j'ai mis un coup de nettoyant diélectrique dans le commodo aussi, mais je l'ai pas démonté...je vias certainement faire ça demain ou vendredi
Mer 28 Nov 2007 - 23:15
pataillee a écrit:bonsoir (ou bonjour .. 😉 )
j"
tiens nous au courant 😉
streetbike
streetbike
http://www.pouac-racing-team.fr.st
Jeu 29 Nov 2007 - 12:18
j'avais le meme panne,il y a qq temps,c'etait le comodo qui deconnais.Apres remplacement,tout est redevenu normal
Nasty
Nasty
Jeu 29 Nov 2007 - 17:11
Tu as qu' a le retirer comme ça tu sera pas enmerdé et se sera plus sobre Very Happy
pataillee
Jeu 29 Nov 2007 - 19:42
Nasty a écrit:Tu as qu' a le retirer comme ça tu sera pas enmerdé et se sera plus sobre Very Happy
C'est vrais que le look est mieux sans, mais c'est une voiture qui couche dehors, je m'en sert souvent et j'habite un peu dans le ch'nord...alors apres c'est bibi qui doit prendre une serviette pour essuyer eau, neige, et autres intempérie le matin...lol
Merci pout l'info du commodo, je vais démonter tt ça, nettoyer et changer s'il il le faut
