- jojo2168Jeune Golfoo
petit souci de branchement de mano sur golf 2 gti 8s
Mar 8 Jan 2013 - 16:42
voila aujourd'hui j'ai voulut brancher mes manos. j'ai donc un mano de temp, un mano de pression d'huile et un voltmetre.
l'eclairage et le voltmetre sont ok mon souci vient de mano de temp, je l'est brancher mais l'aiguille ne bouge pas alor que le moteur chauffe....
pour comencer
l''ai je bien brancher sur la bonne sonde? c'est celle qui est sur le coter du bloque alimenter par un file bleu et ka sonde est bleu ??
si c'est pas la bonne sonde sur laquelle dois-je la brancher??
pour comencer
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Re: petit souci de branchement de mano sur golf 2 gti 8s
Mar 8 Jan 2013 - 17:41
la sonde de température d'huile se trouve juste au dessus de ton filtre à huile et de ton échangeur eau / huile
elle ressemble à ca:
http://www.topwagen.com/images/topwagen/products_image/big_17991903.jpg
du coup tu n'auras plus la température au MFA
Mar 8 Jan 2013 - 17:53
enfet je veut juste la temp de la flotte ;
