Golf MK2 GTD Swap TDI
+13
Mallot85
dahool1980
.:florent:.
FloG-16s
Jcs94
zaureol
gailly
cl-85-g2
capfr
17 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Mallot85Jeune Golfoo
Re: Golf MK2 GTD Swap TDI
Lun 4 Mar 2013 - 10:47
Bonne nouvelle pour ta face de jet. C'est pareil pour la gti j'attend un peu de chaleur ;
- cl-85-g2Jeune Golfoo
Lun 1 Avr 2013 - 19:19
Salut à tous,
Me voila de retour avec de bonnes nouvelles, le SWAP à commencer hier après midi.
Place au photos :
On commence par la dépose du vieux 1L6 TD pourri :
On continu avec la pose du pédalier de Toledo TDI, comme certain le savent bien, une bonne galère !
J'irais demain chercher l'émetteur d'embrayage qui va bien avec, et percer mon tablier.
Puis on intègre le compteur de Golf 3, je suis d'ailleurs assez étonné qu'il rentre aussi bien :
En fin de journée, le bloc de la G3 et quasiment par terre :
Petite photos des 2 VWs dans ma cour :
Voila pour l'avancement en ce début de SWAP, pour l'instant sa se déroule plutôt bien. C'est de plus mon premier SWAP, pourvu que sa dure !
Place au photos :
- vwfanGolfoo d'or
Mar 2 Avr 2013 - 13:01
beau mk2
Tu est de ou exactement ?
(Je suis de st laurent/sevre)
Mar 2 Avr 2013 - 13:35
Merci ;
Je suis de Thorigny à coté de Bournezeau.
- Banbangolfoo montpellier
Mar 2 Avr 2013 - 13:44
Bien sympa cette golf 2, le swap sa va être bien!
- jlucpateGolfoo de Platine
Mar 2 Avr 2013 - 16:25
c'est vrai qu'il passe bien ce compteur de g3 en remplacement du g2
Mar 2 Avr 2013 - 18:08
Allez taf de la journée :
Le matin je file a la casse pour ramener 2 transmissions de Toledo et support master vac + émetteur d'embrayage de Toledo aussi :
La pièce qui va bien :
On perce donc le tablier au bonne endroit, avec le support de mis on peut pas se tromper :
On teste avec l'émetteur :
Une fois le tout remonté :
La partie pédalier est donc totalement terminé, une bonne chose de faite !
Comme il me rester du temps avant la fin de journée, je dépose le TDI :
Voilà, demain je m'occupe de la commande de boite, j'ai une durite de DA a remplacer et j'attaque le faisceau.
Bonne soirée a tous ;
- capfrGolfoo d'argent confirmé
Mer 3 Avr 2013 - 11:34
c est pas trop mal par ici je vais le suivre ce pose
Jeu 4 Avr 2013 - 18:14
Salut à tous.
J'ai terminer d'installer mon faisceau de Tdi dans ma G2. J'ai voulu ensuite monté le bloc mais la je rencontre un problème :
Le support arrrière coté boite ne tombe pas en face du trou, je me positionne bien à l'arrière droit et devant à ma traverse mais je ne peu pas mettre celui arrière coté boite.
J'ai récupérer de mon ancien moteur le support arrière passager et je reste dans la meme configuration pour celui de devant.
Y'a t-il une modif a faire pour l'arrière coté boite?
- Carl86Jeune Golfoo
Mer 10 Avr 2013 - 23:24
Normalement, non, j'ai pas eu de problème, j'ai également changé celui coté distri.
Page 2 sur 2 • 1, 2
