- Jigé bisJeune Golfoo
Help - besoin d'un renseignement sur Golf GTI 90 :-(
Mer 14 Nov 2012 - 16:27
Bonjour à tous,
j'ai perdu le boulon qui sert à fixer la patte qui tient la batterie ... j'ai fait tous les magasins de bricolage du coin, ils ont du diam 6 ou diam 8 (trop petit ou trop gros), j'ai fait les casses mais bon, pour un boulon, ils se cassent pas trop la nenette et je me fais refiler le premier boulon qui traine et forcément ça va pas ...
Quelqu'un pourrait il me dire les caractéristiques de cette vis et ou je peux en trouver une (c'est ce qui m'empèche d'avoir le CT donc galère ...
Merci d'avance à la personne qui me répondra :-)
Jeremy.
Jeremy.
Re: Help - besoin d'un renseignement sur Golf GTI 90 :-(
Jeu 15 Nov 2012 - 0:25
déja c'est du 13 si soucis je dois avoir sur une de mes golfs
Jeu 15 Nov 2012 - 8:21
manu35g60 a écrit:déja c'est du 13 si soucis je dois avoir sur une de mes golfs
Merci :-) je vais essayer de trouver ça dans le commerce, sinon, je te recontacte. Bonne journée.
- benimanGolfoo sur-actif
Jeu 15 Nov 2012 - 9:04
La tête de vis c'est du 13 oui. Mais le diamètre de la vis c'est vraisemblablement du M8 ;
Jeu 15 Nov 2012 - 17:30
pas faux
Jeu 15 Nov 2012 - 21:19
Finalement ce serait du M7, bien sûr introuvable en magasin car le pas de vis est pas le même .... je pensais pas pouvoir être em****dé à ce point avec une si petite vis ....
Bon, en mode recherche.
Jeu 15 Nov 2012 - 22:46
va en casse
Ven 16 Nov 2012 - 8:19
manu35g60 a écrit:va en casse
Oui c'est ce que j'ai fait, faut juste tomber sur une casse qui t'envoie pas péter pour un boulon :-)
Ce sera résolu ce soir
- arno29Golfoo sur-actif
Ven 16 Nov 2012 - 12:58
Jigé bis a écrit:Finalement ce serait du M7, bien sûr introuvable en magasin car le pas de vis est pas le même .... je pensais pas pouvoir être em****dé à ce point avec une si petite vis ....
c'est du 8mm, ton filetage serait pas foirer..?
au pire te prend pas la tête, reperce a 8.5 et mets un écrou, ça prend 2 minutes
- jlucpateGolfoo de Platine
Ven 16 Nov 2012 - 13:05
arno29 a écrit:Jigé bis a écrit:Finalement ce serait du M7, bien sûr introuvable en magasin car le pas de vis est pas le même .... je pensais pas pouvoir être em****dé à ce point avec une si petite vis ....
c'est ce qu'il y a de mieux a faire...
ou reperçer et tarauder
Ven 16 Nov 2012 - 16:04
jlucpate a écrit:arno29 a écrit:Jigé bis a écrit:Finalement ce serait du M7, bien sûr introuvable en magasin car le pas de vis est pas le même .... je pensais pas pouvoir être em****dé à ce point avec une si petite vis ....
Merci ... j'y ai même pas pensé =>
j'ai tout ce qu'il faut (le cake) et je me fais chier depuis 3 jours à rouler avec une batterie qui tient avec du câble électrique =>
le boulet.
