nelson63
claquement moteur golf gti 16s kr 145 000km Empty claquement moteur golf gti 16s kr 145 000km
Jeu 8 Nov 2012 - 22:11
Bonjours j'ai un claquement qui fait un peu comme un diesel au niveau de mon moteur, il n'est pas fort, et en me penchant sous la voiture j'ai vu que mon tuyaux d'huile etait aplati au lieu d'etre bien rond de plus j'ai des traces d'huile le long du tuyaux.
Possible que mon claquement vienne de cà ? et donc une pression d'huile insuffisante ? sans manometre y a t il un moyen de controle ?
Merci d'avance amis golfoo
bouba
claquement moteur golf gti 16s kr 145 000km Empty Re: claquement moteur golf gti 16s kr 145 000km
Ven 9 Nov 2012 - 8:39
quel tuyau d'huile??
sur un KR je ne me souviens pas qu'il y ai un tuyau d'huile, surtout dessous Question Question
nelson63
Ven 9 Nov 2012 - 16:27
le tuyaux en fer qui est collé au filtre a huile et qui descend ver le bas
arno vw
arno vw
Dim 11 Nov 2012 - 7:21
tu doit parler du tuyau d'eau,ca n'a rien a voir avec ton problème
il est applatit a un endroit
pour tes claquement dis nous si ca provient du haut moteur ou du bas moteur?
de quand date ta vidange?
le niveau est bon?
quel viscosité tu as mis?
la voiture est resté un moment à l'arrêt?
ton témoin de pression d'huile focntionne?
elle fait ce bruit a chaud ou a froid?
nelson63
Dim 11 Nov 2012 - 18:29
ah ok si il est en fer et qu'il passe a coté du filtre a huile c'est bien ca
- pour l'endroit du claquement je vais pas encore repondre avec certitude car je ne sais pas exactement et je n'ai pas la voiture avant quelque jours il me semblait l'entendre vers le haut moteur, là ou je l'entend le plus c'est en roulant a froid comme a chaud lorsque je suis en bas des tours jusqu’à 4500 on l'entend beaucoup comme un tracteur ou un diesel et passé 4500 il est toujours présent mais on l’entend moins du a mon échappement
- j'ai effectué ma vidange il y a 100 km
- niveau bon
- l'huile prévus pour ma gti 16 de la 10w40 si je ne me trompe pas
- la voiture avant le swap est resté très longtemps sans rouler, MAIS en l'ayant essayer avant le swap, il n'y avait pas eu ce bruit j'en suis certain
- comment savoir si mon temoin de pression d'huile fonctionne ?
-bruit présent a chaud et a froid
Dim 11 Nov 2012 - 19:05
regarde ta patte de l'alternateur si pas cassée eu le cas
nelson63
Dim 11 Nov 2012 - 21:06
pas casse eu le cas ?
Je ne comprend pas manu35g60 Question
Dim 11 Nov 2012 - 21:41
il veux dire
de regarder la patte de fxation de l'alternateur si elle n'est pas cassé
peut etre les poussoirs hydro hs ...
Dim 11 Nov 2012 - 22:45
Claquement des soupapes peut-être??
nelson63
Lun 12 Nov 2012 - 12:33
le bruit n'y était pas avant quand elle n'était pas swappé et j'ai fait le swap il y a pas longtemps, les poussoirs peuvent s’être abimé en seulement 1 mois ?
je regarderais des que je peux la patte d'alternateur, est ce que je pourrais avoir une photo de la patte en question ?
Lun 12 Nov 2012 - 13:34
je parle de la patte en fonte avec 3 vises qui se fixe sur la culasse
met pour ton cas je pense plus pour les poussoirs qui se sont désarmorcés
car j'avais racheté 1 KR qui tournais sur circuit et une visse était cassée et vla le barouf on aurrais dit bielles rincées
met le retour KR contre mon G 1 ami sent souviens Twisted Evil et c'est peut etre le meilleur KR que j'ai eu 😉
nelson63
Mar 13 Nov 2012 - 1:16
Ok je regarderais pour la patte, et pour les poussoirs désamorce quel est la solution ?[/code]
arno vw
arno vw
Mar 13 Nov 2012 - 18:14
rouler avec
ou changer d'huile
nelson63
Mar 13 Nov 2012 - 21:07
Ok, ma vidange date de très peu donc comme le bruit n y était pas avant peut etre effectivement que c est ça, combien faut il effectuer de km pour les amorcers ? J ai roule environ 200 km maxi après la vidange
Scirocco62
Scirocco62
http://www.passion-scirocco.fr
Mer 14 Nov 2012 - 17:16
il faut retrouver la viscosité d'huile qui correspond, pour moi c'est les poussoir hydro désamorcée aussi
arno vw
arno vw
Mer 14 Nov 2012 - 17:18
fais chauffer ,l'huile va se fluidifier et tes poussoirs devraient s'amorcer
mon 16s fesait ca aussi après des arrêts prolongés 😉
nelson63
Mer 14 Nov 2012 - 18:28
le souci c'est que meme chaude elle fait ce bruit
Scirocco62
Scirocco62
Mer 14 Nov 2012 - 18:47
faut mettre une une huile plus fine pour réamorcer l'affaire plus facilement je pense
arno vw
arno vw
Mer 14 Nov 2012 - 19:42
tes poussoirs doivent en avoir un coup
tu a roulé beaucoup avec pour réamorcer?
moi meme avec de la 15w50 elle se réamorçait au bout de 2 km maxi
nelson63
Mer 14 Nov 2012 - 20:33
s'il en ont un coup c'est etonnant car sa me l'a fait juste apres mon swap apres vidange avant sa claquait pas !
Oui j'ai bien fait environ dans les 10 a 40 km a chaud et en tout 200 km depuis la vidange Sad
arno vw
arno vw
Mer 14 Nov 2012 - 21:57
le bruit ne fesait pas avant de démonter et remonter le moteur?
Jeu 15 Nov 2012 - 0:13
pour 1 KR 10/40 , oui bizarre pour tes poussoirs car j'ai moi meme j'ai plusieurs moulins qui ont pas tournés depuis 1 bail
localise le bruit
nelson63
Jeu 15 Nov 2012 - 1:33
oui il n'y avait pas de bruit avant le swap puis en effectuant le swap et vidange + distri joint de culasse sa m'a fait çà, j'ai une durite d'eau qui a eclaté donc j'ai laissé la voiture a une heure de cher moi des que je peux je localise ce bruit.
nelson63
Dim 18 Nov 2012 - 13:46
le bruit ce situe au niveau du haut moteur sous la pipe d'admission si je ne me trompe pas
nelson63
Mar 20 Nov 2012 - 2:16
quelqu'un a une idée par rapport a se que j'ai dit plus haut ?
