-39%
399 € 649 €
kmncie
golf 2 claquement moteur Empty golf 2 claquement moteur
Ven 15 Juin 2007 - 0:38
bonjour a vous :
voila mon problème j'ais une golf 2 gtd qui a 327000km ou plus le problème c'est que quand je demare le moteur est qu’il est frois comme le matin ils claque épx;
clac clac clac .... jusqu’a que le moteur chauffe ca disparait
la vidange a était faite est malgré tous a était changer les filtre est ca continue:dolar: :knockedout: dout:
Twisted Evil
gun95330
golf 2 claquement moteur Empty Re: golf 2 claquement moteur
Ven 15 Juin 2007 - 9:08
peut etre réglage des culbuteur! a froid il claque à chaud il disparais, mais je me souviens plus si sur le gtd c'est des culbus ou des pousoirs!
Ven 15 Juin 2007 - 13:09
quelle année ? il me semble qu'a partir de 1985, il n'y a toujours eu que des poussoirs hydro.
Si c'est le cas, ce n'est pas grave, ce sont juste tes poussoirs qui claque, rien de méchant 😉
chopine29
chopine29
Ven 15 Juin 2007 - 13:34
+1 pour les poussoirs hydro!!!
passage en hydro après 85
kmncie
Ven 15 Juin 2007 - 13:51
no c'est des poussoire hydrolique a ratrapage automatique de jeu
gun95330
Ven 15 Juin 2007 - 14:24
changes les tes poussoir! tu tourne avec quoi comme huile?
scorpio901
Ven 15 Juin 2007 - 15:18
Claquement de quel type ?
Tu as différents claquements possibles.
Si ça vient du bas moteur ce sont tes coussinets de bielle, si ça vient du haut moteur ce sont tes poussoirs hydroliques ou tes injecteurs.
La mienne aussi claque et ce sont justement mes injecteurs qui sont morts.
A 327 000Km s'ils sont encore d'origine il est fort probable que ça vienne de là. 😉
Par contre je rejoins ce que les autres ont dit : poussoirs hydroliques à partir de 1985.
Essaye de mettre de l'huile plus épaisse genre 20w40 et regarde si les claquements ne diminuent pas. 😉
Ven 15 Juin 2007 - 15:47
il existe des nettoyants pour les poussoirs 😉
Ven 15 Juin 2007 - 18:27
je pense plus tot pour les poussoirs !!
et si c'est les injecteur rien ne sert de les remplacer complet au pire des cas ce sera juste la tete et sinon un retarage et c'est reparti
kmncie
Sam 16 Juin 2007 - 0:35
MERCI a vous
ALOR JE MAIs DE L'huile de la 20w40 est a frois ren ne change et le bruit vient je pence de haut du moteur comme tous ta l'heure je lai demarre ca la fait est apres que le moteur a chaffer c'est a dire que l'eguille de temperature etait au milieus la claquement diminue ils faut que j'accelere pour que ca dissparaisse . 😉
Sam 16 Juin 2007 - 10:34
ne pas oublier quelle a 327 000 kms !
peut etre la pression d'huile qui n'est pas bonne !
Sam 16 Juin 2007 - 18:58
clean.mister a écrit:ne pas oublier quelle a 327 000 kms !
+1 c'est fortement possible aussi prend la pression
Sam 16 Juin 2007 - 22:27
fait un contrôle de pression d'huile, mais je doute que ça vienne de là: ça passe à chaud
je pencherai plutôt pour les poussoir hydrolique: les cames ont fait pression dessus moteur à l'arrêt (ils perdent leur pression) et dés que la pression d'huile est correct (à chaud ou dés que ça chauffe) ça passe
tween
Mer 20 Juin 2007 - 18:05
Essaye de mettre un additif qui s'appel "
bardhal"
qui aide bien dans ce genre de chose...
brea95490
Mer 20 Juin 2007 - 21:39
C'est reculé pour mieux saute ca aide mais ton prob reviendra plutard.(si ca le resoud sur le moment deja)
