Bruit de roulement de roue ou de boite?
+2
Nicogti
6 participants
- NicogtiJeune Golfoo
Sam 13 Oct 2012 - 18:24
Bonjour à tous,
je vous permet de vous ecrire car j'ai un petit soucis sur ma golf gti DSG de 2005 ( elle est rabaissée en weitec, je précise)
Depuis quelques semaines, j'ai un bruit de roulement, plus ou moins intense, le plus flagrant c'est entre 110 et 130, lorsque je ralenti ou decelere dans cette zone, j'ai un espece d'enorme vrombissement... j'ai mis au point mort, le bruit est identique...
je pensais au roulement de roue avant droit, mais on arrive pas le tester car en levant la roue, cela entraine les pignons de la dsg qui la bloque, apparement pas de jeu, un garage a diagnostiquer le roulement arriere qui faisait un peu de bruit il la changer, un peu moins de bruit, mais toujours ce bruit de roulement et une accentuation entre 110 et 130...
Je suis retourné au garage et il pense à la boite...
ca me parait bizarre à 75000 non?
Meme au point mort le bruit est présent....
Quest ce que ca peut bien etre?
pour info j'ai changé mes pneus et c'est pareil.
Re: Bruit de roulement de roue ou de boite?
Sam 13 Oct 2012 - 19:18
roulement de BV qui va lacher
Sam 13 Oct 2012 - 19:42
manu35g60 a écrit:roulement de BV qui va lacher
Comment en es tu sur??
Ça coûte combien?
Ça claque comment?
- GTImpatientGolfoo de bronze
Dim 14 Oct 2012 - 1:15
peut etre un pneu bruyant ?
Dim 14 Oct 2012 - 11:28
Si c'est lié à ta vitesse (110 / 130), cherche le problème à partir de la sortie de boîte, pas avant !
(sortie de boîte, cardan, roulement roue)
Sinon ça serait en fonction du régime moteur.
Ca peut aussi être des plaquettes de frein qui font ça.
A+
A+
Dim 14 Oct 2012 - 11:59
DJ Fox a écrit:Si c'est lié à ta vitesse (110 / 130), cherche le problème à partir de la sortie de boîte, pas avant !
A+
merci merci, pour les plaquettes? ca peut faire un bruit de roulement?
le cardan c'est pas avec le regime aussi?
Dim 14 Oct 2012 - 12:26
vu que tu as se bruit a l'arret , et que les cardans tournent pas ainsi que les tulipes , pour moi roulement de BV , j'ai eu le cas sur 1 G3 GTI
après je peu me tromper vu que c'est sur 1 G5 bv DSG
Dim 14 Oct 2012 - 14:13
manu35g60 a écrit:vu que tu as se bruit a l'arret , et que les cardans tournent pas ainsi que les tulipes , pour moi roulement de BV , j'ai eu le cas sur 1 G3 GTI
non j'ai jamais dit que j'avais ce bruit à l'arret, mais j'ai ce bruit lorsque je suis au point mort.
Dim 14 Oct 2012 - 14:48
autant pour moi ,
Dim 14 Oct 2012 - 14:57
Nicogti a écrit:DJ Fox a écrit:Si c'est lié à ta vitesse (110 / 130), cherche le problème à partir de la sortie de boîte, pas avant !
A+
Non ton cardan entraîne ta roue, donc il tourne à la même vitesse, donc plus tu roules vites plus il tourne vite.
Je te dis, quand c'est en fonction de la vitesse et non du régime, ça vient de la sortie de boîte (roulement d'abre de sortie par exemple) ou après.
Les plaquettes ça peut faire toutes sortes de bruits bizarre, ça couine, ça grogne, ça vibre.
J'ai un ami qui a eu un bruit sourd sur un caddy pendant longtemps. C'était une plaquette qui était parti en vrac.
A+
Dim 14 Oct 2012 - 15:01
Sinon, je sais pas si ça peut se faire sans risque, mais ne pourrais-tu pas la monter sur un pont (roues dans le vide) et la faire tourner, en passant les vitesses pour monter dans cette plage de vitesse ?
Ou sur un banc de puissance ?
Ca permettrait de regarder ça de l'extérieur.
Après je ne sais pas si avec les vibrations (sur un pont) il n'y a pas un risque...
A+
A+
Lun 15 Oct 2012 - 18:49
https://www.youtube.com/watch?v=aWzF3sL4o4s&
feature=g-upl
une video du bruit en question, des idees ? roulement de roue?
feature=g-upl
Mar 16 Oct 2012 - 14:23
bon je reviens de chez vw, il ne pense pas à la boite, mais j'ai tous mes pneus qui sont usés anormalement suite au rabaissement et au defaut de géometrie.-
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mar 16 Oct 2012 - 20:16
Ta roue est bien sérrée , t'a pas perdu des plombs d'équilibrage
Mer 17 Oct 2012 - 8:37
RRMS a écrit:Ta roue est bien sérrée , t'a pas perdu des plombs d'équilibrage
oui mes roues sont bien serrées :mdr:
les plombs c'est possible, mais je n'ai aucune vibration...
Jeu 1 Nov 2012 - 16:17
toujours pareil!! le bruit est présent dès 30 kilometres heures... et ca ronronne tout le temps, et ca accentue au freinage.... aucune vibration...
j'ai permuté les pneus, et le bruit vient toujours de l'avant gauche....
roulement de boite qui s'empire??
Jeu 1 Nov 2012 - 20:32
- Mk2 twin's 40Jeune Golfoo
Dim 4 Nov 2012 - 13:30
roulement de roue car ton bruit vien toujours de l avent g
Jeu 3 Jan 2013 - 10:47
manu35g60 a écrit:manu35g60 a écrit:roulement de BV qui va lacher
Malheureusement tu avais raison
comment est ce possible avec si peu de km?
5000 euro chez vw, des garages specialisés de la dsg?
Jeu 3 Jan 2013 - 15:32
je suis désolé pour toi
c'est clair a 75000kms
j'ai pas d'adresse met contact golfpierrot qui te mettra peut etre en contact avec sergei qui touche sa bille sur DSG
par contre dans le 78 après c'est juste une piste
tu sais quel roulement merde
Jeu 3 Jan 2013 - 15:46
manu35g60 a écrit:je suis désolé pour toi
Merci, kit à me deplacer ca ne me derange pas
je sais pas celui de sorti de boite non? car le bruit est present au point mort et en roulant...
Jeu 3 Jan 2013 - 16:57
BAH la j'en sert rien
de souvenir sur mon G3 VW avait trouvé le quel était mort
par contre évite de roulé avec car tu vas EXPLOSé ta BV
j'en sais quelque chose
Ven 4 Jan 2013 - 8:32
manu35g60 a écrit:BAH la j'en sert rien
oui je m'en doute, mais j'ai pas le choix, je dois la prendre pour le travail....
faut que je trouve une solution....
