Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
coandje
roulement de roue vs jantes a deport ! Empty roulement de roue vs jantes a deport !
Dim 19 Oct 2008 - 22:18
salut
voila j ai me roulement ariere sur mon golf caddy qui se font toujours la malle et je pense que ça doit venir demes jantes qui ont un gros deport
dites moi ce que vous en penser quel remede sans changer les jantes
herve g60
herve g60
roulement de roue vs jantes a deport ! Empty Re: roulement de roue vs jantes a deport !
Lun 20 Oct 2008 - 18:56
met des roulement de qualite ou peut etre des renforce si sa existe Question
FAB 66
FAB 66
Lun 20 Oct 2008 - 19:17
salut
idem pour les roulements de qualités mais regarde l état des fusées ( a savoir si pas creusées légèrement ) si pas déja fait !!!
cordialement fab
coandje
Lun 20 Oct 2008 - 19:26
la les roulement j ai mis des skf ce matin je verrai bien si ça tien
les fusées je pense pas car au contraire je galere pour retiré le reste du roulement qui est explosé
par contre renforc j ai rien trouvé je me suis renseigné chez mecatechnique et sans solution mise a part changer les jantes!
FAB 66
FAB 66
Lun 20 Oct 2008 - 19:35
pour les roulements essaye chez gt2i ( equipements pour voitures de rally )
peut etre que tu peut trouver quelque chose!!!!!! qui sait
fab
Lun 20 Oct 2008 - 20:21
du SKF a usage industrielle y'en a plein avec une certaine tolerance pour toute application !
Par contre tu regle bien le jeu de tes roullements?
coandje
Lun 20 Oct 2008 - 20:26
je sers a fond et dessere d un quart de tour
moise
moise
Lun 20 Oct 2008 - 21:04
moi j'ai mis des jantes moins larges, mais j'ai mis une calle entre la fusée et le train pour elargir 😉 , ca bouffe pas les roulements
coandje
Lun 20 Oct 2008 - 21:26
ça me fait luté de changer les jantes je les aime trop c ce ki fait out le style de la voiture
FAB 66
FAB 66
Lun 20 Oct 2008 - 21:34
il faut pas serrer a fond fond car c est la que les cages ramasse!!!!!!!!
il faut serrer a la clé dès que la roue ne tourne plus( pas a fond) on déssère d un quart
(il ne faut pas avoir peur de garnir de graisse )
fab
coandje
Lun 20 Oct 2008 - 21:41
c ce ke j ai fait mais mrci quand meme pour la confirmation
Lun 20 Oct 2008 - 23:42
il faut sentir un jeu dit à l'ongle , l'epaisseur d'un ongle à peine un petit MM
