Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Tonibe33
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Empty Golf 1.8 GU problème d'allumage
Sam 13 Oct 2012 - 12:24
salut à tous !
Petite historique, j'ai acheté une jolie syncro toute propre il y a peu, et qq semaines plus tard, hop un joint de cucu
comme le moteur avait pas mal de bornes et que j'en ai trouvé un sur une automatique a 180.000km qui tournait super, j'ai changé le moteur.
C'est là que ça commence a se compliquer
j'ai changé que le bloc, j'ai gardé le bloc carbu qui fonctionnait super bien sur la mienne.
J'ai tout calé comme tel :
j'ai recalé l'allumage comme indiqué là :
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Calage-allumeur-abs-golf3-38ac59a
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Dsci0274-copie-38ac5b0
et j'ai mis la tête en face :
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Dsci0277-38ac5c3
J'ai aligné mon arbre a came au pmh :
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Dsci0278-copie-38ac5e4
et pareil pour le volant moteur :
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Dsci0272-38ac604
ben toujours pareil elle veut rien savoir et l'essence arrive bien.
Elle a démarré hier soir, ralenti bas et s’étouffait un peu au début a l’accélération, mais après montait super bien dans les tours.
Je me suis arrêté là content parcequ'il etait tard en me disant que j'aurai plus qu'un réglage a faire demain, sauf quelle veut plus démarrer...
Qq'un a une idée magique ??
Pleaseee help !!!
Tonibe33
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Empty Re: Golf 1.8 GU problème d'allumage
Dim 14 Oct 2012 - 10:48
bon ben je crois que je vais appeler le garagiste du coin pour qu'il vienne me la chercher
j'ai remis mes anciennes bougies, j'en avais acheté des neuves je me suis dit bon si ça se trouve c'est peut etre ça
j'ai controlé mon allumage, les bougies clignottent bien et dans le bon ordre
j'ai mis de l'essence direct dans le carbu
j'ai essayé le startpilote
nada, rien, zero
jsuis dépité
au niveau de mon allumage, mon point zero c'est ça :
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Dsci0277-38b2e2d
pour qu'elle broute un poil au démarreur, sans pour autant démarrer, il faut que j'amène l'avance jusque là :
Golf 1.8 GU  problème d'allumage Dsci0280-38b2e45
c'est plus que les 6 degrés ça non ?
samdavis
Dim 21 Oct 2012 - 8:21
Salut, normalement le doigt d'allumeur est plus orienté vers le premier cylindre (côté bv).
Essaye de le tourné en démarrant 45° vers la gauche ou vers la droite au moins pour voir si elle tousse !
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 21 Oct 2012 - 9:28
le cylindre numéro 1 est coté distrib , pas coté bv
il y a de l'allumage mais pas au bon moment ?
la distribution est bien calée , pas d'erreur dans les repères ?
essayes un truc tu refais ton calage bien propre et tu essais si ça démarre
si ça tourne c'est ok
sinon inverses les fils de bougies 1 et 4
et
2 et 3
guile40
Dim 21 Oct 2012 - 11:33
tu es sure de ton repere sur le volant moteur??
sinn enleve la bougie du cylindre 1 rentre y une tige fais remonter ton piston au pmh ,calle ton allumeur ,ton repere aac et test ,fais sa avec quelqu un qui fous des coups de demarreur et toi joues de l allumeur en essayant de trouver le bon callage...c est de la bidouille mais sa marche 😉
GTImpatient
GTImpatient
Dim 21 Oct 2012 - 23:37
tu as la distribution mal caler au nivaux de la poulie de l allumeur revoit tes calages et se devrait démarrer 😉
Lun 22 Oct 2012 - 10:49
il a trouvé vu sa réponse sur 1 autre forum 😉
il était pas au PMH
