G1 2l 16v " saloon car" KAMEI réplica
+19
beniman
golff18
Charlii
xelnagas
papymotorsport
RRMS
uyttebroeck
Dan
JF
mitch80
ddweber
golfracing
23 participants
- golfracingJeune Golfoo confirmé
Re: G1 2l 16v " saloon car" KAMEI réplica
Jeu 29 Nov 2012 - 7:24
beaucoup plus lourd, je cherche à gagner du poids partout ou je peux et evite autant que possible d'en remettre s'il y a une autre solution
Jeu 29 Nov 2012 - 17:52
Ok. C'est juste parce que le démarreur de diesel doit sans doute être beaucoup moins chère...
- JMGolfoo de Platine
Mer 12 Déc 2012 - 16:29
Jolies pièces
Petite question ;
le répartiteur livré avec le pedal box, juste pour confirmer, la mollette agit directement sur le palonnier de la box ?
From england le pedal box non ?
Petite question ;
Sam 15 Déc 2012 - 19:27
surement, j'ai trouvé ca sur ebay.uk
le cable tourne la vis de palonnier qui repartit l'appui sur les mc
le systeme de frein arr sera ces etriers AP 2 pistons avec disques de 240
Jeu 3 Jan 2013 - 20:10
quelques pieces sont arrivées
Un autobloquant torsen
un pont de 4.20
un pont de 4.20
golfracing a écrit:quelques pieces sont arrivées pour la boite 2Y
un pont de 4.20
- JFJeune Golfoo confirmé
Jeu 3 Jan 2013 - 21:58
Beau matos encore!
Vivement qu'on la voit tourner!
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Dim 6 Jan 2013 - 22:33
Ah ! Oui ! Belle pièce l'autobloquant
Vivement les essais golfracing.
Je fais exactement le même type de modif actuellement sur ma boite FD. Avec un pont 4.25, vis arp et kit roulement de boite neuf.
J'attend de recevoir les roulements et je met sa en image sur mon post.
Tu compte refaire un passage au banc avec ce pont ?
Dim 6 Jan 2013 - 23:11
non , la boite ne change pas la puissance :mdr:
Ven 11 Jan 2013 - 9:58
salut
ils viennent de quoi tes moyeux arrières, origine modifié?? ou spécifique
Ven 11 Jan 2013 - 13:28
sa ressemble beaucoup au modif d'époque
donc moyeu spécifique et disque AV d'orizon si je me rappel bien
mes golfracing confirmeras ou nom
- stopimanGolfoo d'argent
Ven 11 Jan 2013 - 15:01
jolie bolide, des belles pièces et une bonne restaurations en vu, bravo à toi
Ven 18 Jan 2013 - 19:37
premiere livraison de pièces usinées (et en plus à l'oeil)
l'adaptateur de pedal box en alu
support arriere de rotule de triangle sur caisse et entretoises de fixation avant
renfort de fixation d'etriers à souder sur porte moyeux et cales d'adaptations d'etriers en alu
rallonges de pivots à souder
Ven 18 Jan 2013 - 19:58
encore de la jolie pièce
Sam 19 Jan 2013 - 17:42
premier montage du train avant
et des freins avant
la mauvaise nouvelle est que les disques touchent la rotule, les bols n'ont pas assez de déport et sont donc à refaire (heureusement que ca coute pas cher )
et des freins avant
Sam 19 Jan 2013 - 18:05
que de la belle piece ici
Sam 19 Jan 2013 - 18:39
superbe :waouh: :bravo:
Jeu 24 Jan 2013 - 10:55
Je n'étais pas passé depuis un petit moment.
Superbe ces pièces...
Sam 9 Fév 2013 - 22:49
nouveaux essais de montage
support d'etriers :les pièces en acier seront soudées sur le porte moyen pour renforcer les 2 pattes d'origine un peu faible
maintenant ca passe !
le triangle est bien horizontal en position normale de la roue
maintenant les transmissions ..
les triangles étant plus long que ceux d'origine, il est nécessaire de rallonger les transmissions
essai d'une entretoise en stock
les entretoises étant faites pour des transmissions de 100 sur tulipes de 90, j'ai du mettre une boite 7G pour l'essai, hors le carter ne possède pas le dégagement pour transmission de 100 donc j'ai fait un montage pour simuler la largeur
et voilà c'est bon , ca tourne bien !
Dim 10 Fév 2013 - 0:02
Du fait que les triangles sont plus long l'angle de travail des amortos change aussi je suppose donc que tu passes en rotule uniball pour les paliers supérieur non??
Dim 10 Fév 2013 - 10:02
bien sur et reglables
Dim 10 Fév 2013 - 13:50
Toujours de la belle pièce et des montages réfléchis... Bravo!
Dim 10 Fév 2013 - 18:11
Belle conception, un montage de qualité tout ça.
Chaque demi train est déporté de combien ? 20mm?
Dim 10 Fév 2013 - 22:59
oui env
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mer 13 Fév 2013 - 20:34
Dis moi , ta caisse a été ressoudée
Vu ton montage de trains (vraiment TOP) , va falloir qu'elle encaisse :-?
