G1 2l 16v " saloon car" KAMEI réplica
+19
beniman
golff18
Charlii
xelnagas
papymotorsport
RRMS
uyttebroeck
Dan
JF
mitch80
ddweber
golfracing
23 participants
- golfracingJeune Golfoo confirmé
Re: G1 2l 16v " saloon car" KAMEI réplica
Mer 13 Fév 2013 - 21:41
oui de partout
- xelnagasJeune Golfoo
Jeu 14 Fév 2013 - 10:35
Superbe travail sur cette golf de course
Ils sont monstrueux tes pneus, c'est quoi comme dimension?
Jeu 14 Fév 2013 - 11:12
ceux que j'ai eu avec la caisse sont en 24, je redescendrais sur du 20 (=215 env = ca suffit , apres on pert trop de watt et ca tres deja tres bien
Mar 19 Fév 2013 - 9:04
quoi de neuf par ici :mrgreen:
- CharliiGolfoo de bronze
Lun 30 Déc 2013 - 22:57
Du neuf par ici ??? car projet tres sympa ;
- golff18Golfoo d'argent
Mar 31 Déc 2013 - 16:06
Salut golfracing
Pour le montage des supports d'étrier tu aurai dut peut etre favoriser un montage monobloc plutôt que des pièces soudées .
Ce n'est pas du tout une critique mais un conseil .
Je te montre des photos du montage que j'ai fait sur ma Golf 1
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=131&
u=11365936][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=132&
u=11365936][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=150&
u=11365936][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=151&
u=11365936][/url]
A+
u=11365936][/url]
u=11365936][/url]
u=11365936][/url]
u=11365936][/url]
A+
Jeu 9 Jan 2014 - 20:09
ton type de montage est ce que j'avais avant ;
j'ai volontairement passé une partie de l'epaisseur de l'alu sur une cale acier soudée pour renforcer les 2 pattes du porte moyeu qui me paraissent tres faibles (quand je freinais, je voyais mes corps etriers bouger )
Mon montage est ainsi plus rigide car rien ne sert d'avoir une grosse piece d'alu sur 2 petites pattes d'acier ;
Enfin c'est mon avis ...
Toi tu es en porte moyeux de G2 qui sont beaucoup plus costaud, tu n'as donc pas ce besoin
quelques news:
la caisse est arrivée dans une carrosserie industrielle pour la peinture
Compte tenu du très bonne état général, il a été décidé finalement de ne pas la décaper mais de juste la poncer
Le préparateur maniac a repris tous les mastic (je n'en demandais pas temps pour une caisse de circuit)
Retour prévu au bercail le 18/1
Place aux photos
les supports de sièges conformes FIA
renfort supports moteur
barre anti rapprochement
renfort support de colonne
renfort support support de pédalier
renfort de point de cric
Dans l'attente, je prépare l'adaptation de la DA de clio sur une autre caisse
voilà ce qu'il faut caser
modif du support de pédale d'origine et du support avant de la colonne de clio
manchonnage du cardan (très facile car la colonne est rétractable)
et voilà l'ensemble près à monter
en place !
reste plus qu'a modifier la pédale d'embrayage pour qu'elle passe à gauche du cardan car ca touche
[/quote]
voila le module , le potentiomètre et son cablage
La colonne de direction s'acheve avec l'acquisition du moyeu de volant de clio adéquate . Elle recoit un extracteur de volant pour accéder plus facilement compte tenu de l'arceau encombrant
Les pédales positionnées, j'ai pu étudier l'ergonomie du "
poste de pilotage"
. La DA va permettre de descendre en diametre de volant qui avec la direction directe , permettra un pilotage plus typé "
monoplace"
(le volant en plastique est provisoire, c'est juste pour les essayages)
J'ai ajouté une entretoise au volant afin de reculer au max le siège en touchant encore les pédales
Après retayage, premiere présentation du tableau de bord phase 1 afin de définir les supports a faire
J'ai conservé la canalisation d'air qui soufflera sur le pare brise et sur chaque vitre latérale par les petits flexibles
L'air sera soufflé par un ventilo de course qui prend l'air sur un radiateur de chauffage d'origine
quelques news:
Place aux photos
en place !
[/quote]
poste de pilotage"
monoplace"
Jeu 9 Jan 2014 - 20:26
Très propre le montage de la colonne de clio
Sur les Porsche GT2 pour les 24 Heures du Mans , c'est un montage avec une cale en alu pour des disques de 380 de diamètres , il y a d'autres contraintes et beaucoup plus importantes que sur nos petites golf .
En sport auto l'ennemi c'est le poids et le pire ce sont les masses suspendu
Jeu 9 Jan 2014 - 20:37
entre la petite cale acier et la grosse alu, les quelques grammes ne vont pas aller chercher bien loin et cette masse n'est pas suspendue puisque liée à la roue
Mon poids objectif est de 750 kg qui est honnete pour une puissance de 180 cv (il n'y pas un élément démontable en tole, les jantes sont des MADIN hyper légère) donc ca ne m'inquiete pas
Quand je compare ca aux 960 kg d'une F2000 !!!
Jeu 9 Jan 2014 - 23:59
Dommage de ne pas décaper la coque pour gagner le poids des peintures antérieur mais bon tu me diras c'est pas énorme
En tout cas hâte de voir la sortie de peinture et surtout le début du remontage
Je vois que tu as toujours ta coque grise, mais qu'en est il de la jaune?? revendu??
Ven 10 Jan 2014 - 7:51
la jaune a été vendu (trop mauvais état)
la grise servira au projet KR turbo piste que je reprendrais des que celle ci sera finie
Ven 10 Jan 2014 - 12:05
Ok en tout cas tees gros projet qui fait toukours autant rêver
Sam 18 Jan 2014 - 0:44
quelques photos chez le peintre
Sam 18 Jan 2014 - 7:16
Que du travail irréprochable
- JFJeune Golfoo confirmé
Sam 18 Jan 2014 - 22:01
Toujours du beau boulot!
Hâte de la voir en piste...
Sam 18 Jan 2014 - 23:44
Je suis pas fan des "
coupes"
du bi ton mais impressionné par l'arceau pressé de voir les premiers tours de roues
coupes"
Lun 20 Jan 2014 - 11:20
pas trés fan du biton, mais a voir une fois fini
en tout cas pour l'instant le travail est top !!! c'est impressionnant,
le boitier que tu montre est en rapport avec l'assistance de direction, tu fais varier l'aide ??
Lun 20 Jan 2014 - 13:53
pas biton mais quadriton, il faut voir fini :mdr:
oui c'est le boitier qui gère l'assistance avec un potar
Lun 20 Jan 2014 - 15:02
ca va être une tuerie fini
- benimanGolfoo sur-actif
Lun 20 Jan 2014 - 16:09
Mon fond d'écran au taf depuis qques temps :
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Lun 20 Jan 2014 - 18:08
Lun 20 Jan 2014 - 18:12
celle la est une réplique faite par un anglais mais qui est plus un show car qu'une caisse de course (kit mastiqué, jantes BBS avec couvercle, pêinture vernie)
Elle est cependant superbe !
j'espere que la mienne le sera autant
Lun 20 Jan 2014 - 20:00
Tu ne met pas les extensions d'ailes
Lun 20 Jan 2014 - 21:18
Tous ce qui manque sur la caisse (capot, portes hayon, extension, spoiler) en en poly et encore à peindre
Ensuite , le jaune , l'orange et le rouge sur le haut de la voiture, seront fait en covering
- mihranBeet Team Ponto
Mer 22 Jan 2014 - 20:19
Super l'adaptation de la direction assisté
C'est le module d'origine de la Clio ça?
