Help ! Voyant d'eau qui clignote sur golf 2 TD + ventilo ?
+2
samdavis
Hot chocolate
6 participants
- Hot chocolateJeune Golfoo
Lun 23 Juil 2012 - 8:42
Bonjour à tous.
Depuis hier j'ai un petit soucis sur mon caddy moteur RA golf 2 TD.
Mon voyant d'eau clignote 5 à 10 secondes après avoir démarré, même si le moteur est froid.
En plus j'ai l'impression que mon ventilo ne se met plus en route. Je l'ai laissé monté en température mais pas trop non plus par peur.
Je pense que mon problème de ventilo vient de la sonde sur le radiateur mais est ce qu'elle a une incidence sur le voyant de température ?
Et c'est bizarre que ces 2 symptômes débarquent en même temps non ?
Est ce que quelqu'un a une idée?
Merci à tous.
Merci à tous.
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Re: Help ! Voyant d'eau qui clignote sur golf 2 TD + ventilo ?
Lun 23 Juil 2012 - 9:53
salut, tu peux tester ton ventilo en direct ainsi que la sonde.
Lun 23 Juil 2012 - 10:09
J'ai testé le ventilo, pas de soucis de ce côté là.
Comment est ce que je peux tester la sonde ?
Lun 23 Juil 2012 - 10:17
tu l'as fait chauffer dans une casserole d'eau et tu l'as contrôle avec un multimètre.
Lun 23 Juil 2012 - 10:20
Est ce que cette sonde joue sur le voyant de Température ?
C'est pas juste un thermocontacteur ?
- g@zooGolfoo sur-actif
Lun 23 Juil 2012 - 11:14
Non elle n'a aucune incidence sur ton voyant
Lun 23 Juil 2012 - 11:21
Je m'en doutais un peu. Ca veut dire que j'ai 2 soucis en même temps alors?
Les sondes qui jouent sur le voyant c'est lesquelles ? Celle sur le bloc et une sur le vase non ?
D'ailleurs est ce que la sonde du vase se change? J'ai l'impression que tout est moulé.
Lun 23 Juil 2012 - 11:22
celle sur le vase
Lun 23 Juil 2012 - 11:23
chiotte! ça se change ou il faut changer le vase ?
Lun 23 Juil 2012 - 11:46
J'ai peut être une autre explication mais j'aimerais bien une confirmation.
En cherchant sur le net j'ai vu que mon souci pourrait éventuellement venir d'un régulateur de tension se trouvant sur la partie supérieure arrière du compteur et comme j'ai justement remonté mon ensemble tableau de bord + compteur hier, il est fort probable que ça vienne de là.
Est ce que quelqu'un peut confirmer?
Et éventuellement est ce que quelqu'un a une photo du fameux régulateur?
Thanks.
Thanks.
Mar 24 Juil 2012 - 10:28
Bon, voici quelques news si ça peut aider.
Hier soir j'ai trifouiller un peu le fameux régulateur derrière mon compteur, du coup le voyant ne clignote plus et mon ventilo tourne.
Je vais tester aujourd'hui pour voir si ma température monte.
Mar 24 Juil 2012 - 11:21
Tiens j'ai pareil sur ma 16S, le voyant qui clignote malgré toutes les sondes neuves, je vais regarder ça aussi !
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 25 Juil 2012 - 13:10
Tu as changé celle du vase Gros ?
Mer 25 Juil 2012 - 13:41
Ouais...
Mer 25 Juil 2012 - 13:50
regarde si ton faisceau est pas coupé sous le caoutchouc sur le vase
Mer 25 Juil 2012 - 14:32
En tout cas moi j'ai plus de soucis depuis que j'ai joué avec le régulateur de tension.
