- jlucpateGolfoo de Platine
probleme avec code (eclairage) sur one gti 1600
Sam 26 Mai 2012 - 17:49
salut les golfoo
donc petit soucis de code sur ma one ,pas de + qui arrive a mes codes
pensez-vous que cela puisse etre la fiche sur la boite a fusible ,
ou un relais ou bien le bouton de commande ce qui m'étonnerais bien
(sachant que si je met un + en direct cela fonctionne ) ..???
merci pour les conseils ...
Re: probleme avec code (eclairage) sur one gti 1600
Dim 27 Mai 2012 - 16:44
personne a une petite idée
Lun 28 Mai 2012 - 17:08
bonjour
peut être un souci de commodo ou de contact dans ou derrière la boite a fusibles
- neptunemanJeune Golfoo
Jeu 31 Mai 2012 - 14:49
J'ai déjà eu le cas sur ma passat 35i et une golf mk2, ça venait du commodo.
Il n'y avait plus que les pleins phares qui marchaient.
Je ne suis pas un expert en golf 1 mais ça doit être assez similaire.
Sam 2 Juin 2012 - 13:55
merci pour ta réponse neptuneman
j'ai réussi a trouver le probléme c'était la cosse qui se situe sur la boite
a fusible qui ne faisait pas bien contact
Sam 2 Juin 2012 - 14:56
Super! Tu n'as plus qu'à rouler!
- wistiti6901Invité
Dim 3 Juin 2012 - 10:12
j'arrive trop tard... mais j'allais te dire de regarder derriere le fusible...
mais t'a trouver avant, c'est donc nikel ^^
Dim 3 Juin 2012 - 18:56
wistiti6901 a écrit:j'arrive trop tard... mais j'allais te dire de regarder derriere le fusible...
