- will914Jeune Golfoo
probléme éclairage de plaque!!!
Jeu 7 Juin 2007 - 13:14
salut
je me suis apercu ce matin que mes éclairages de plaques sur ma bora ne fonctionnaient pas!!donc démontage et les ampoules pas grillées!!j'en essais d'autres au cas ou et tjs pareil!!!je prend la tension avec un voltmétre et pas de jus!!!!
quelqu'un pourrait m'aider svp!!!
merci d'avance
merci d'avance
- romu133Jeune Golfoo
Re: probléme éclairage de plaque!!!
Jeu 7 Juin 2007 - 14:23
salut,
as tu vérifier tes fusibles? ou tes cables?
bien à toi
bien à toi
- florianJeune Golfoo
Jeu 7 Juin 2007 - 20:22
ton probleme doit ce trouver au charnieres du coffre a force de l'ouvrir et fermer les cables d'alimentation qui passe a cet endrois se coupe il faut ouvrir le petit faisceau et regarder l'etat des fils verifis quand meme les fusible mais si tu n'a que ca qui ne marche pas c'a m'etonnerais que ce soit eux bon courage!!!
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 7 Juin 2007 - 22:36
florian a écrit:ton probleme doit ce trouver au charnieres du coffre a force de l'ouvrir et fermer les cables d'alimentation qui passe a cet endrois se coupe il faut ouvrir le petit faisceau et regarder l'etat des fils verifis quand meme les fusible mais si tu n'a que ca qui ne marche pas c'a m'etonnerais que ce soit eux bon courage!!!
+ 1 problème aussi sur les MK2 et les Audi 80 :?
Jeu 7 Juin 2007 - 22:41
ok merci je vais regarder ca et je vs tiens au courant!!!ca m'étonnerais aussi pour le fusible vu ques les phares et feux fonctionnent et je ne crois pas qu'il y ait un fusible que pour l'éclairage de plaque!!
