Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
ROM1DU55
ROM1DU55
golf 3 1.8 90cv refusé au CT cause pollution besoin d'aide Empty golf 3 1.8 90cv refusé au CT cause pollution besoin d'aide
Dim 29 Avr 2012 - 20:10
bonjour a tous voilas je vien de passer ma golf 3 1.9 90CV type ABS
et elle a était refusé au CT pour 2 défauts
les deux défaut sont:
9.1.1.1.1.TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT: teneur EN CO excessive
9.1.1.1.2. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT: valeur du lambda excessive ou insuffisante
ce soir en regardant sous le capot je me sui aperçu que la sonde lambda était débrancher, ce qui explique peut être le refus au CT nan ?
ma question ai est ce que le fait de l'avoir rebrancher peut corriger les défaut??? par contre il me semble que le cata a était vidé
Embarassed Embarassed
merci pour vos réponse
rom's08
golf 3 1.8 90cv refusé au CT cause pollution besoin d'aide Empty Re: golf 3 1.8 90cv refusé au CT cause pollution besoin d'aide
Dim 29 Avr 2012 - 22:45
pour etre simple c'est ta sonde qui fixe la richesse du melange essence/air.
si elle est débranché le moteur ne régulera plus et sera sur une plage par default.
si elle est encore en bonne etat oui il se peut que sa corrige le default.
mais certaine sonde lambda ( les chauffante ) si elle reste non branché et que le moteur a tourné un moment crame aussitot.
