- pepelcoxNouveau Golfoo
problème de ralenti golf one
Dim 8 Avr 2012 - 18:15
salut a tous
j'ai un souci de taille sur ma one ,une GL de 82 boite automatique
je vous explique le truc
voiture froide démarre tiens la ralenti,le starter automatique fonctionne normalement ,petit raté d'allumage mais rien de méchant
et la voiture chaude plus du tous de ralenti la voiture se coupe ,ça redémarre en accélérant au dessus de 2000 tours pas de souci ,ça roule bien pas de raté ,ça accélére normal
donc déjà changé dessus toute les durites essence et le filtre
démontage du cardu ,changement du joint centrale ,et des joints de bakélite (semelle) de carbu ,carbu nettoyé ,soufflé )
essence arrive bien
bougie neuve
batterie neuve
bref rien n'y fais ,je n'ai pas de ralenti a chaud ,quand le volet de starter est ouvert a fond
j'ai un doute sur les sondes qui sont sur le réchauffage du carbu
donc si quelqu'un as déjà eu le souci et connait la solution je lui paye l'apéro
sinon au pire je suis a la recherche d'un carbu pour 1500 auto en pieberg pour testé si ça viens de lui !!
merci d'avance pour vos réponses
essence arrive bien
bougie neuve
batterie neuve
Re: problème de ralenti golf one
Mar 10 Avr 2012 - 20:37
pas de sauveteurs ,toutes les durites de dépression diverses on était changées mais toujours rien
personne a une idée
personne a une idée
- Dillonibon02Jeune Golfoo confirmé
Mer 11 Avr 2012 - 23:23
Salut ,
Vérifie ton allumage complet et si tu as possibilité de passé un coup de lampe strombo pour un réglage parfait.
Jeu 19 Avr 2012 - 23:13
salut merci pour ta rép,l'allumage a était vérifier ,calage écartement etc...
pour info toujours pas trouver
Jeu 19 Avr 2012 - 23:49
Argh
Avec tout se que tu as changer sans trouver la panne je bute un peu ....
Toutes tes dépressions sont bien en place ?
Jette un oeil surtout sur la capsule 3 points si le piston n'est pas gripper , sa arrive souvent !!!
Jeu 19 Avr 2012 - 23:51
Ou le starter automatique qui serai défaillant peut être ??
