Problème ralenti golf 2 1.3
Message par Tom-mk2 le Ven 13 Fév 2015 - 19:28
Bonjour à tous , j'ai une golf 2 1.3 rabbit depuis 2 ou 3 mois et je travail dessus pour la rendre esthétiquement plus jolie.. Mais le soucis n'est pas la déjà quand j'ai été la chercher le ralenti était naze une fois le véhicule un peu chaud ou chaud , je me suis demandé ce que c'étais et étant étudiant en mécanique mon professeur ma dit de regarder la membrane qui est bonne . On m'a dit de faire un reglage carbu et j'ai tenté l'expérience d'y toucher mais ça n'a rien changer... Je me tourne vers vous , si vous savez comment régler un carbu de golf 2 ( pierburg ) pouvez vous m'informer ? Merci
Tom-mk2
Re: Problème ralenti golf 2 1.3
Message par squier_VW06 le Lun 23 Fév 2015 - 20:35
Yop ,
Dans mon cas j'avais un souci , j'avais fait régler mon carbu ( Pierburg 2E2 1,6 75ch) par un "
pro"
et il m'avait dit que le starter ne marchais pas.
Je prend la voiture a froid et je vais rouler pour l'essayer , une fois chaude elle avait le ralenti tellement bas qu'elle était à la limite de caler .
En fait il me l'avais réglé avec le starter enclenché car celui-ci marche parfaitement .
Dans mon cas j'ai voulu le rereglé et j'ai jouer sur la vis de ralenti derrière mais ça ne changer rien . du coup j'ai vissé celle d'arriver d'air et le ralenti est remonté et depuis plus de souci.
Après je ne suis pas du tout expert en carbu mais dans mon cas ça a marché.
La dite vis se trouve dans le tube juste à gauche du clapet des gaz.
squier_VW06
Message par Tom-mk2 le Mar 24 Fév 2015 - 13:08
Merci , j'ai trouver le soucis de mon carbu c'étais simplement les tuyaux de mise à air qui étaient naze :p je vien de les remplacer et quelque petit reglage carbu et elle tourne bien rond ;
) merci
Tom-mk2
