-39%
1190 € 1950 €
yanni68
essuie glace arriere ne fonctionne pas golf gtd Empty essuie glace arriere ne fonctionne pas golf gtd
Lun 19 Mar 2012 - 18:05
suite des pb aujourd'hui je me suis attaquer a l'essuie glace arriere il y a du courant 12v sur chacun des 3 cables alors d'ou sa peut venir ?
Comodo ?
Relais ou fusible ?
HELPPPPPPPP
essuie glace arriere ne fonctionne pas golf gtd Empty Re: essuie glace arriere ne fonctionne pas golf gtd
Lun 19 Mar 2012 - 19:23
relais voir ton moteur 😉
yanni68
Lun 19 Mar 2012 - 19:31
lol mais le souci c'est quand j'actionne le commodo il y a du liquide qui sort a l'arriere donc relais tout de meme ?
Lun 19 Mar 2012 - 20:05
si je dis pas de connerie le relais commande les 2 Question sinon moteur HS
regarde le relais en position 11 le 53 sur mes GTI sur la tienne Question met je pense qu'il change pas 😉
des que les photos passe t'aurras pour le faisceau 😉
yanni68
Lun 19 Mar 2012 - 20:26
yes le relais commande les 2
yanni68
Mar 20 Mar 2012 - 16:16
alors du 9 voila le problème est tjr la !!! relais changer fusible ok et moteur arriere changer cependant tjr pas de mouvement d'essuie glace arriere que faire ???? pourtant j'ai de la tension sur les cables qui sortent a la fin helppppppppppppppppppppppppppp commodo c'est possible ??
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 20 Mar 2012 - 18:34
fils coupés dans le soufflet du hayon
