Fusible d'essuie-glace arrière sur One
Dim 10 Sep 2006 - 13:25
Salut
c'est le quel de fusible pour l'essuie-glace arrière sur une One 1800 GTi ? Je sais que le relais c'est le N°11 (RTA), pour essuie-glace + lave-glace. Mais il doit bien y avoir un fusible pour juste le moteur de l'essuie-glace, non ?
A+
A+
- frddGolfoo sur-actif
Re: Fusible d'essuie-glace arrière sur One
Dim 10 Sep 2006 - 13:43
dans ta RTA yas les schema electrique, tu regarde dessus , tout y est ecris ...
et cherche un peu la dedans ==>
http://electricboy.free.fr/
Dim 10 Sep 2006 - 13:52
Ah merci, impec. Donc le même fusible pour le moteur d'essuie-glace et le lave-glace. Donc mon moteur est sûrement grillé car le lave-glace fonctionne.
Par contre, c'est où dans la RTA la correspondance des fusibles ? J'ai bien celle des relais, avec le dessin de la boîte à relais / fusibles...
A+
A+
Dim 10 Sep 2006 - 21:02
DJ Fox a écrit:Ah merci, impec. Donc le même fusible pour le moteur d'essuie-glace et le lave-glace. Donc mon moteur est sûrement grillé car le lave-glace fonctionne.
A+
Oui c'est bien ça le lave-glace et l'essuie-glace sont gére par le meme fusible. Tu as testé ton moteur d'essuie-glace en directe...?
Si tu trouve pas dans la RTA va voir sur passiongolfgti.com...
Lun 11 Sep 2006 - 10:46
Ouais effectivement c'est le moteur qu'est grillé.
Merci à vous.
A+
Merci à vous.
A+
Lun 11 Sep 2006 - 21:49
DJ Fox a écrit:Ouais effectivement c'est le moteur qu'est grillé.
Merci à vous.
A+
De rien à ton service...
