Claquement G60 !! Help
5 participants
- ChanaxJeune Golfoo
Dim 26 Fév 2012 - 18:24
Hello tout le monde,
petit soucis sur mon G, ce weekend après l'avoir sortie du garage (elle n'avait pas roulée depuis deux mois), je vais faire un tour.
Après lavage et bichonnage, j'attaque un peu plus (moteur chaud et sans faire le boucher non plus mais j'enlève le mode rodage.).
Tout se passe bien et à un moment je m’arrête, et la le moteur se met à claquer!!
J'ouvre le capot, je pose la main sur le compresseur et aieee j'ai l'impression que le bruit vient de la!!!
Je rentre en faisant les 10-15 kms qui me séparait de chez moi sur un filet de gaz. Elle fait toujours le bruit, mais au volant je n'ai rien ressenti d'anormal.
Est ce que quelqu'un aurait une piste?
Symptômes : claquement que je situe vers le compresseur mais à une fréquence d'environ 3-4 fois par seconde. Si je ne me trompe, le ccompresseur au ralenti tourne à environ 1500tr/min, ce qui donne 25tr/sec. Je me dit que si c'était vraiment le compresseur, ca ferait plutot le bruit à cette fréquence non??
Merci de vos éclairages.
Antoine
Antoine
- Xmc_BossGolfoo d'or
Re: Claquement G60 !! Help
Dim 26 Fév 2012 - 20:54
Hello,
un copain a eu une fois un claquement sur le compresseur, quelque chose c’était desserrer, mais je ne pourrai te dire quoi.
En espérant que cela puisse t'aider.
Lun 27 Fév 2012 - 18:34
Ok merci. Tu pourrais pas lui demander ce que c etait par hasard?? :mrgreen:
Lun 27 Fév 2012 - 20:10
Ca claque fort ?
Bielle....
Bielle....
Lun 27 Fév 2012 - 20:53
moyennement fort disons, suffisamment pour que j'ai pas envie de rouler avec à part pour rentrer chez moi après..
C'est ce que j'ai vu en cherchant, c'est coussinets de bielles éventuellement?
Le compresseur à peu de chance (c'est pas forcement le mot le plus adapté ) d’être en cause en fait non?
Y'a moyen de tester quelque chose pour cibler un peu plus la panne?
Lun 27 Fév 2012 - 21:05
Le mieux, tu sors ton huile et tu vérifies si il y a de la limaille, ou des petits morceaux quoi...
Ou encore mieux, tu démontes tonc arter et tu vérifies que tes bielles n'ont pas de jeu, ca reste toujours moins ch... que de démonter le compreseur, qui peut également être en cause, ca arrive aussi...
Lun 27 Fév 2012 - 21:34
Ok, bon j'ai un autre soucis, je touche pas grand chose en mécanique et actuellement elle est dans un garage dans la famille où y'a aucun équipement/outillage!
Vous connaitriez pas un mécano qui s'y connais en G60 dans l'Aude par hasard?
Après si c'est coussinets de bielles et /ou bielles n'importe quel mécano qui bosse correctement est capable de le faire non du coup?
Si ca touche au compresseur c'est plus spécifique du coup je suppose..
Bon le test de l'huile je dois pouvoir me débrouiller pour le faire quand même mais la limaille ça se voit dedans???
La dépose du carter, c'est pas gagné par contre!
Lun 27 Fév 2012 - 21:35
Moteur tournant, il faut se baisser pour ecouter près du carter d'huile si le claquement est plus fort, si oui, en effet bielle.
Mer 29 Fév 2012 - 20:18
Ok, je regarderai d'ici deux semaines, congés oblige!
J'essayerai de prendre une video avec le son aussi. Merci des infos
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Jeu 1 Mar 2012 - 12:58
salut,
je pense à la même chose que Ubermario, Bielle.
Est-ce que ton niveau d'huile à bougé?
Je viens à blagnac pour le travail durant un mois donc selon ou tu te situes, je peux passer y jetter un oeil
Jeu 1 Mar 2012 - 18:32
non l'huile a pas bougée.
Je bosse à Blagnac et j'habite sur Léguevin sauf que la par contre elle est au garage à Gruissan.. :?
Elle y a passé l'hiver et du coup elle y reste pour le moment parce que 170km d'autoroute elle risque de pas aimer du tout!
Dommage, c'était sympa de ta part !!
Jeu 8 Mar 2012 - 12:30
+1 pour la bielle
Lun 12 Mar 2012 - 20:07
Hello,
retour de vacances, donc je reprend le sujet.
Vous connaissez pas un mécano ou une adresse dans l'Aude pour mon soucis??
